Kannst vergessen dagegen vor zu gehen. Ich könnt mich auch darüber aufregen wie die Straßen hier teilweise aussehen! Vorallem es wird an zwei drei stellen gemacht und 50 m weiter lassen sie die schlaglöcher offen. Versteh manchmal auch nicht warum ich 300 Euro Kfz Steuer im Jahr zahl und dann noch nicht mal in die Innenstadt fahren darf...
Beiträge von Erhan91
Das Brummen habe ich auch im 5 Gang bei bestimmten drehzahlen. Ich weis aber auch nicht was das ist wollte mal nach falschluft checken und Unterdruck Schläuche mal angucken.
Stecker sind verschieden aber gibt bei eBay genug VfL Rückleuchten in fl Optik
So ein launisches Auto wie meins hab ich noch nie gesehen.
Erst geht nix mehr kein Ton nix.
Dann gehen drei Stück und es piept normal auser hinten links halt.
Dann hab ich den alten sensor getauscht mit ein anderen. Ging für 20 Sekunden. Dann hab ich den neuen Sensor an ne andere stelle gesteckt und einen von meinen alten nach ganz links und alles funzt jetzt. Verstehe wer will ich tuhe es nicht. -
PDC Sensor ist drin ein neuer. Alle klicken aber es geht trotzdem nicht. Hab nicht mal mehr nen piepton jetzt. Muss irgendwas neu angelernt werden oder so ?
Also drei Sensoren gehen jetzt die piepen auch normal. Jedoch geht der eine Sensor immer noch nicht. Hab jetzt Auch folgende Fehler meldung.
Kann es davon kommen das es ein eBay Teil ist oder doch Kabelbruch. Weil klackern tut das Ding ja
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/01/31/teza3ura.jpg]
Edit: jetzt geht wieder gar nix und Dauer piepton ist auch weg...
Hab auch keine fehlermeldung mehr.
Der Fehler kam wohl vom auf und abstecken. -
Mein vorfacelift hat auch ohne m packet hb4! Haben die Facelift andere oder was ?
Oke wenns der fehler ist dann bin ich beruhigt. Nur der Eintrag Leitungsunterbrechug. Hört sich für mich nach einem Kabelbruch an deswegen. Und die Leiste hab ich gestern schon so lange versucht hab ich nix abbekommen.
Mit ziehen ist da nix das sitzt so fest... Ich Versuch mal ohne runter zu legen die zu wechseln. Hab den einen ja auch so abbekommen. Kann mir denn einer was zu dem Fehler Eintrag sagen ? Hatte jemand einen anderen als sein PDC Sensor Defekt war oder den selben ?
Hab heute mal den Fehler ausgelesen und habe diesen Fehler ausgepuckt bekommen.
Heißt ja eigentlich kabelbruch oder kann es trotzdem der Sensor sein ?Wie kriege ich beim VFL hinten diese Leiste raus wo die PDC drinne sind ? Will die dann mal untereinander Tauschen dann kann ich ja sehen ob der Fehler mit wandert. Hab die auch angesteuert. Die anderen drei sind ok.
Okay ich setz mich mal heute dran wenn ich nicht so spät nach hause komme.
