Gibt es klemme r nicht im Sicherungskasten ? Rüste mir auch die Sitzheizung nach und möchte alles original haben...
Beiträge von Erhan91
Das Grundmodul High kann ich bei meinem auch einbauen auch wenn ich nur zwei Fensterheber vorne habe oder ? Also obwohl ich nur Low habe. Gib's da unterschiede zwischen Cabrio oder Compact oder ist das egal ?
ZitatAlles anzeigen
Mein FS hat mir heute "spontan" paar Fehler ausgespuckt:
Vor 200km ging das gelbe Lämpchen an da das Öl auf minimum war. Daraufhin habe ich 1Liter nachgefüllt und die Lampe ging aus. Den Fehler im FS habe ich danach auch gelöscht. Jetzt nach 200km steht der Fehler wieder im Speicher drin obwohl das Öl immer noch auf Maximum ist. Was kann die Ursache dafür sein?
Code
Alles anzeigen============================================================= Variante : ZKE5.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik Version : 1.28 Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46 ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher Fehlerort : 0x0007: Diebstahlwarnanlage: Sirene, Funkinnenraumschutz, Neigungsgeber oder Leitung STDWA Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung Fehlerhäufigkeit: 1 statischer Fehler Fehlercode: 07 21 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlerort : 0x002A: Zentralverriegelung: Relais zieht nicht an bei Sichern Fehlerhäufigkeit: 1 sporadischer Fehler Fehlercode: 2A 01 ====================================================================================Dieser Fehler hier nervt mich schon ziemlich lange. Eine Alarmanlage habe ich nicht und codiert habe ich auch noch nichts. Was kann der Fehler sein oder wo sollte ich anfangen zu suchen?
Hast du blinken bei auf und zu codiert ?
ZitatAlles anzeigen
Sieht sehr schick aus
Aber ich will die Streifen auch ums Eck herum
Dann sieht man es noch besser :), auch von der Seite.
Hoffe das morgen alles da ist.
Ja bisschen rumgelegt ist es bei mir ja auch
aber halt nicht komplett. -
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/09/24/2ydamyzu.jpg]
Velvet-blue metallic
Wenn sauber ist Mega gut
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/09/15/edype7u3.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/09/15/ja5e5yne.jpg] -
Luftfilterkasten wird so oder so nicht geändert. Und beim Diesel wusst ich gar nicht das dies möglich ist xD aber naja bleibe beim originalen.
Kann jemand einen guten sportluftfilter für den 320d VfL empfehlen ? Oder einfach bei originalem bleiben ?
Hoffe du hast das Lager nicht schon beschädigt..Also bin heute schon Gefahren das vibrieren ist auf jeden fall weg...
Ja ich habe die Dinger zwei mal gemacht schon. Na runter habe ich immer den Gummi zerschnitten ud dann mit einem 3ARmabzieher da dran. Beim Drauf machen habe ich die Lager warm gemacht und mit einer passenden Hülse drauf ge gedrückt, ging dann sehr einfach.
Ja hab's draufgehauen mit so ner Hülse. Hätte ich auch mal warm machen sollen aber hatte schiss das ich das Gummi verkohle. E
