Beiträge von Eistee
    Hi,
    will heute endlich meinen 320d vorstellen.
    Gekauft wurde es mit knapp 100.000km auf der Uhr von einem Doktor.
    Bis heute hat er mich nur ein einziges mal im Stich gelassen als die Kupplung kaputt ging, mussten wir abgeschleppt werden. Ansonsten muss ich echt sagen Top Auto mit Leistung die mir persönlich reicht und extrem sparsam ist!
    Hier eine Liste um zu zeigen welche Reparaturen zurchgeführt werden mussten:
    Unterdruckschläuche alle neu, KGE, Hinterachse war gerissen musste repariert werden, Einsprpitzpumpe wurde erneuert, LMM Sensor von Pierburg, Elektrische Lüfter Steuergerät wurde erneuert ,Bremsscheiben/beläge, Filtereinheiten (eben Verschleißteile), Anlasser wurde überholt bei BOSCH, Lichtmaschine wurde überholt ebenfalls bei BOSCH, Federn, Dämpfer vorne und hinten neu, Kat komplett erneuert, Thermostate ausgetauscht (M47 hat zwei), Kupplung + Zweimassenschwungrad, Querlenker + Hydrolager + Motorlager (2-3x) & die Gebläseendstufe.
    Dafür aber immer noch erste Turbolader und die Kupplung hat erst bei 320.000km schlapp gemacht mit ZMS zusammen.
    Änderungen:
    Außen wurden folgende Sachen verschönert: Rückleuchten gegen LED, MII-Stoßstange vorne, Scheiben foliert & weiße Blinker installiert.
    Innen wurden die Leisten in Carbonfolie bezogen, Schaltknauf gegen M-Shortshift ausgetauscht, Fussraumbeleuchtung in LED, CD-Wechsler rausgeschmissen und gegen Zemex v3 ausgetauscht.
    Austattung ab Werk
    Modellbezeichnung: 320d Ausführung: Europa Typschlüssel: AL71 E-Code: E46 (4) Karosserie: Limousine Lenkung: links Türen: 4 Motor: M47 - 2,00l (100kW) Antrieb: Heckantrieb Getriebe: manuell Außenfarbe: SCHWARZ 2 (668) Innenraum: STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT) Produktionsdatum: 29.10.1999 Werk: Dingolfing
    [table='Code,Serienaustattung']
    [*] S548A [*] Kilometertacho
    [*] S832A [*] Batterie im Kofferraum
    [*] S256A [*] Sport-/MFL-Lenkrad/Geschw.Regelung
    [*] S320A [*] Entfall Modellschriftzug
    [*] S423A [*] Fussmatten Velours
    [*] S428A [*] Warndreieck und Verbandstasche
    [*] S431A [*] Innenspiegel automatisch abblendend
    [*] S441A [*] Raucherpaket
    [*] S473A [*] Armlehne vorne
    [*] S508A [*] Park Distance Control (PDC) [*] S534A [*] Klimaautomatik [*] S550A [*] Bordcomputer [*] S606A [*] Navigationssystem Business [*] L801A [*] Länderausführung Deutschland [*] S863A [*] Händlerverzeichnis Europa [*] S879A [*] Bordliteratur deutsch [*] P972A [*] Komfortpaket
    [/table]
    [Blockierte Grafik: http://i.imagebanana.com/img/hfpud311/thumb/IMAG0132.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i.imagebanana.com/img/cwq7hltp/thumb/IMAG0143.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i.imagebanana.com/img/u95wwk09/thumb/IMAG0145.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i.imagebanana.com/img/oxjzzckr/thumb/IMAG0154.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i.imagebanana.com/img/hl73xoro/thumb/IMAG0156.jpg]
    Am Auto werden noch kleine Sachen gemacht wie zB Nebelscheinwerfer als Atrappe und Nieren gegen die selben tauschen da die nicht mehr 100% fest sind. Ansonsten wird das Auto so bleiben wie man es hier sieht auch die Felgen gibt sicherlich besser aber bin mit den zu frieden! Hm ja würde mich über einige Kommentare freuen. Werde sicherlich laufe der tage/wochen noch mehr Bilder hochladen.
    Laut Beschreibung des Herstellers sind die mit deinem BC kompatibel... sicher das die Fehlermeldung nicht von den Kennzeichenbeleuchtung kommt? Schau mal ob die zwei funktionieren? Die gammeln sehr gerne durch (die Kontakte)!
    Hey habe nun folgende Probleme gelöst und wollte Sie euch mal sagen!
    1x Gebläseproblem
    - Gebläseendstufe 2x erneuert ohne Besserung
    - Klimabedienteil ausgetauscht ohne Besserung (wurde auch codiert)
    - Sicherung und Relais erneuert ohne Besserun
    Dann blieb nur noch der Gebläsemotor selbst oder die Lischmachine. Da das Gebläse unter Volllast immer anspring hatte ich ersteinmal das Gebläse ausgeschlossen. Da ich im Innenraum ab und zu Probleme mit der Elektrik hatte sprich:
    • Beleuchtung im Auto flakkerte
    • Die Beleuchtung von den Instrumenten (Tacho, Navi, KBT...) wurde gedimmt so das was nicht mehr zu erkennen war
    So da meine Lichtmaschine vor wenigen Jahren überholt wurde wurde diese als Fehlerquelle auch erst einmal ausgeschlossen. Als ich dann die Lichtmaschine beobachtete bei laufendem Motor wurde das Problem schnell gefunden > Keilrippenriemen!
    Diese wurde erneuert und die Lichtmaschine kann wieder genug Saft für alle Elektrischbetriebenenteile erzeugen.
    1x Klimaanlage
    Problem war ein und auschalten des Kompressors wie es wollte.
    Es lag an dem Außentemperaturfühler, erneuert und alles läuft wieder wunderbar.
    Ich hoffe ich kann einigen hiermit behilflich sein ;)
    lG
    2-3 Jahre ist es bestimmt her! Werde erst einmal morgen befüllen lassen ;)
    Eine kurze Frage: Hatte gemerkt das der größte Riemen an meinem 320d pörös ist kann man an Leistung verlieren wenn die Riemen nicht mehr richtig sitzen?
