finde bei Ebay keine Magnetkupplung ![]()
welches teil ist das auf dieser bildtafel? http://de.bmwfans.info/parts/c…essor_supporting_bracket/
Beiträge von Eistee
Was soll ich nun als nächstes machen? Beide Keilriemen tauschen?
das video hier noch einmal http://www.vidup.de/v/OSza3/ -
Ich laube der Riemen ist einfach nicht mehr in Schuss oder die Rolle selbst...
Also die Rolle hat auf der Oberfläche so ein weg, dass der Riemen nicht mehr wirklich drauf bleibt.Kann das sein?
Naja das Video von oben vergessen bei mir sieht es ja ganz anders aus...
Aus dem Anlass hier selbst gedrehtes Video:Um welchees Teil handelt es sich hier und was ist da kaputt?
Hey Leute,
habe ein Problem mit meiner Klimaanlage (Klimakompressor)!
Sobald ich die Klimaanlage einschalte (Schneeflocke auf dem KBT) hat das Fahrzeug komische Aussetzer. Die Leistung von dem Auto fällt den Boden runter in den unteren Bereichen! Kühlung usw ist alles bestens, nur normal ist das Szenario nicht!Habe in Video dazu gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=XmN2b2T-_Gw
Dürfte bei mir auch so sein.Irgendwer eine Idee?
Es ist Saft vorhanden ja! Nur laufen tut es nicht weder per INPA noch bei KLIMA
ZitatAlles anzeigen
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
---------------------------------------Datum: 06/01/13 17:41:56
ECU: DDE30DS0
JobStatus: OKAY
Variante: DDE30DS0
-------------------------------------------------------------ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
-------------------------------------------------------------82 Elektroluefter
Fehlerhäufigkeit: 50
Batteriespannung 12.18 [V]
Kuehlmitteltemperatur 94.00 [Grad C]
Betriebstundenzaehler 0.00 h
Batteriespannung 0.00 [V]
Kuehlmitteltemperatur 0.00 [Grad C]
Betriebstundenzaehler 0.00 hAnsteuerung Unterbrechung oder KS nach B-
Fehler momentan vorhandenFehlercode: 52 44 32 7A 86 02 0C 00 00 00 00
Habs gefunden!
Ja die große Sicherung ist i.O
Hast du mal geschaut ob der kleine Lüfter im Bedienteil selber läuft?
Evtl. ist dein Bedienteil auch hinüber.Wo sitzt der kleine Lüfter denn im Bedienteil? Links hinter den "ritzen" am KBT?
Und was hat es für eine Funktion? -
Werde später noch mal runter gehen und Fehler hier genau hinzufügen, was Inpa mir da ausspuckt...
Ich würde trotzdem gerne wissen wieso mein Innenraumlüfter AUCH nicht funktioniert, ich habe schon 2 verschiedene Endstufen verbaut - ohne Erfolg. Das gebläse geht nur ab und zu an - so wie es will. Wenn ich Bspw. bisschen schneller in eine KURVE fahre springt der Innenraumlüfter plötzlich an. Es liegt zu 100% nicht an dem IGEL.
