Okay müsste ich mal nachschauen, nur ist die Frage ob es ohne Bühne möglich ist?
Da ich bei der Reperatur nicht dabei war ![]()
Beiträge von Eistee
Hey Leute,
vor einigen Tagen wurde meine Kupplung incl. Zweimassenschwungrad ausgetauscht!
Nach der Reparatur nun funktioniert zwar alles wunderbar allerdings, ist der Pedalweg komisch geworden.
Die eigentliche Position ist nicht mehr vorhanden sondern mehr nach oben versetzt, ist an sich kein Problem aber trotzdem hätte ich es gerne von der Welt.
Der KFZ Meister meint es liegt daran das ich die Kupplung durch Gewalt versucht hatte durch zu treten als dieses nicht mehr ging, dabei ist wohl ein kleines Gummi-Teil vom Nehmer/Geberzylinder kaputt gegangen (nicht mehr genau sicher).Ich bitte euch hier bei ein bisschen zu helfen.
Welches Teil genau nun kaputt ist und eine Reparatur OHNE Bühne möglich wäre.MfG
Hab auch nen defekten zuheizer dieser wirkt sich bei mir aber erstens nicht auf den Leerlauf aus und nicht auf die Heizung...
auf was denn sonst? betriebstemperatur geschwindigkeit?
Ich warte seit Wochen auf meinen Zuheizer... Der Typ schaffe es Zeitlich angeblich nicht...
Nun ja FS weiß es nicht, habe vorhin Diagnose-Set bestellt für Ediabas, werde dann mal im FS schauen. -
Hey Leute,
trotz wechsel meiner Gebläseendstufe funktioniert meine Lüftung nicht 100%, zuverlässig!
Das Gebläse hört sich sich nicht normal an, beim starken bremsen verliere ich plötzlich die Lüfterleistung, wenn die Heizung nicht funktionieren sollte, reicht MANCHMAL ein kräftiger Tritt aufs Gaspedal. Allerdings funktioniert die Lüftung ab und zu garnicht man merkt zwar das aus den Schächten leicht Luft rauskommt aber eben nicht die Leistung die ich am Bedienteil einstelle. Die Umstellung zum Gebläse zur Frontscheibe (links über Klima) dauert auch seine Zeit bis wirklich die 100% Leistung da ist.
Das Gebläse funkt. im kalten Zustand also auf dem Weg zur Arbeit immer aber im waremn Zustand eben nur selten.Wie bereits erwähnt wurde die Gebläseendstufe ausgetauscht.
lG
Evntl. wichtige Information für euch ich habe den elektrischen Zuheizer abgeklemmt da dies kaputt ist und ich im Leerkauf durch den Defekt, Leerlaufschwankungen hatte.
Dann würde es ja bedeuten das es irgendwo Öl oder Diesel verlieren muss, keine Gase sondern im flüssigen Zustand.
Also > keine kann der Diesel auch nicht zu 100% zum Ziel gelangen, evntl. aber dann mit Verlust.
Dies ist dann evntl. auch der Grund warum sich das Auto letzter Zeit komisch fahren lässt. -
Ich würd auch gleich alle schläuche wechseln an die man rankommt. Habe bei meinem auch alle gewechselt wo ich gut ran gekommen bin. Auch die unterdruckschläusche...
sind neu die Unterdruckschl.
Freue mich vorne riecht es aber wirklich stärker als am Heck. Werde am WE berichten
Mach mal die abdeckung ab wo der Luftfilter drinne sitzt. Dann schau mal ob sich dort bei dir diesel gesammelt hat. Bei mir hat das damals alles gestunken..
Gut, werde mal schauen am Wochenende.
Was genau was bei dir denn defekt oder undicht? -
Es könnte auch Diesel sein... kann es leider nicht zu 100% sagen
Habe kein Diesel und auch kein Ölverlust also muss es irgendeine Abgasleitung sein.Trotzdem wäre es nett wenn jemand mal eben sagen würde was es bringt die Ansaugbrücke zu reinigen. Habe ich jetzt in den Ferien vor.
