330i mit SMG-Getriebe 254 tkm, am Getriebe bisher nur die Hydraulikpumpe gewechselt ! ![]()
Beiträge von niwre
ich hätte auch Interesse !
blue-sky
Wenn du die Felgen vom E90 hast musst du die eigentlich jetzt auch schon eintragen, weil die eine andere ET haben. -
Richtig beim VFL sah der Tacho so aus.
Und ab FL fängt der rote Bereich später an.Bei dem Wagen wurde am Tacho nichts gemacht!
bei mir ist die gasanlage seit 2008 eingebaut und seitdem ca. 115.000 km auf Gas gelaufen.
Ich habe den Wagen seit 2011 und bin 50.000 problemlos mit Gas gefahren.Ich habe aber eine Femitec STAG 300.
Was mich bei dem Auto verwundert, warum verbaut man eine Gasanlage wenn man in 13 Jahren nur 105.000 km fährt !?
Vom Motor her brauchst du dir wegen der Gasanlage absolut keine Sorgen machen.
BMW Styling 189
Vorne 8x18 ET34 225/40/18
Hinten 8,5x18 ET 37 225/40/18Reifen: Michelin Pilot Sport 3
Fahrwerk: Bilstein B14[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_0598kbs4h.jpg]
ich würd nur die Pumpe wechseln, denn das ist bei den SMG ein Verschleißteil wie die Wasserpumpe.
Die Hydraulikpumpe musste ich bei mir, bei ca. 180.000 km wechseln, die Symptome waren ähnlich.
Ich rate dir, wenn du ein Problem mit dem Getriebe hast fahr auf keinen Fall zu BMW. Das erste was die machen wollen ist die komplette Hydraulikeinheit tauschen, wenn das nichts bringt tauschen die nur noch komplette Getriebe aus. Die haben absolut keine Ahnung von dem SMG Getriebe. Mir haben die damals ein Getriebetausch für 5500 angeboten, am Ende war es wirklich nur die Pumpe.
Das ist auch totaler Blödsinn das die Getriebe anfällig sind und oft Probleme machen.
Tausch die Pumpe und alles ist wieder gut.
Im Ruhrgebiet gibt es einen Spezialisten für die SMG Getriebe.
habe bei mir das Bilstein B14 Gewindefahrwerk drin und bin voll zufrieden.
Vom Komfort her kaum Unterschiede zur Serie. -
auf jeden Fall Benziner mit LPG.
viel besseren Sound und mehr Power usw.
Ich habe bei mir eine Femitec Stag 300 drin und die läuft bisher ohne Probleme. ( bei 120.000 kam die Gasanlage rein bei 173t hab ich den Wagen gekauft und jetzt hat der 187t gelaufen)
Einen geringen Leistungsverlust hast du bei Gas immer aber das merkt man kaum.
Aber wenn du die Wahl hast kauf auf jeden Fall ein 6-Gang gerade bei Langstrecken sind die 1-2 Liter sparsamer.
