Beiträge von Patrick325ic
    Also der LMM ist noch nicht mal eine Woche alt. Daher glaube ich nicht, das der versifft ist.
    Im AGR war nicht wirklich Öl.
    Und nochmal zum Ladedruck:
    Entweder ist ergab 3000 Umdr. da oder gar nicht. Unter 3000 Umdr. wirkt es zumindest im ersten Gang so, als ob irgend ein Ventil nicht öffnet.
    Wenn der Wagen generell keine Leistung hat, hört man aber ein pfeifen, wie wenn irgendwo die Luft aus dem Turbo heraus will aber nicht kann.
    Da ich kein Ölverbrauch habe, sollte der Turbo in Ordnung sein.
    Zum Ladedruck:
    Hatte vorhind mal die Parameter angeschaut. Als das Problem auf der AB auftrat, hatte er mir 1,7x bar angezeigt und ist dann erst auf 0,9 bar zurück und hat sich dann bei 1,0 bis 1,2 eingependelt bei 140 km/h.
    Ähnlich ist es mir auch auf der Landstraße aufgefallen, wo er von 0,9 auf 0,6 abgefallen ist.
    Es fühlt sich wie zugeschnürt an, wie wenn man an einem Gummiband hängt.
    Müsste bei einer Undichtigkeit nicht ein deutliches abläsen zu hören sein?
    Wie gesagt, mein Gefühl ist da eher, wie wenn ein Ventil nicht öffnet um den Druck durch zu lassen bzw. Irgendwelche Daten für das Motorsteuergerät nicht plausibel sind und er die Leistung reduziert. Die Motorkontrollleuchte leuchtet NICHT.
    Servus
    Ich habe das Thema schon hoch und runter gegoogelt, aber ich hab den Fehler noch nicht ausmerzen können.
    Fehlerspeicher habe ich mit Carly Gen2 auch mehrmals ausgelesen.
    Fahrzeug 330xdA Touring 204PS 2003
    Folgendes Problem habe ich:
    - oftmals im 1. Gang keine volle Leistung auch nicht über 3000 Umdr., je nach dem dann ab dem 2. Gang über 3000 Umdr. Stürmt er nach vorne, manchmal ist aber das gleiche Symptom da wie im ersten Gang und er fährt dann auch nicht schneller wie 140/ 160 km/h. Wenn der Fehler so schlimm ist, dann rußt er auch, wenn er allerdings ab 3000 Udr. Richtig beschleunigt, dann gibt es auch vorher keine Rußbildung. Teilweise geht man auch mal vom Gaspedal runter und wieder drauf und es geht dann vorwärts.
    - manchmal nimmt er auf einmal die Leistung auf der AB weg, meist wenn ich über 200 fahre - wie zugeschnürt.
    Das sagt der Fehlerspeicher:
    Es kommen BIS ZU 4 Fehler, jedoch nicht zeitgleich:
    - LMM
    - AGR Ventil
    - Ladedrucksensor
    - Zylinder 1 Glühkerze
    Folgendes wurde bis jetzt gemacht:
    - LMM getauscht (Bosch Neu)
    - AGR ausgebaut und gereinigt (Habe auch mal eine Probefahrt mit abgezogenem Unterdruckschlauch gemacht, hat nix gebracht)
    Kann es sein, das der Ladedrucksensor den Fehler verursacht?
    Servus
    Hat ihr jemand schonmal das Vorschaltgerät vom Xenon versucht zu reparieren?
    Bei mir fängt es an zu flackern. Da die Brenner noch nicht so alt sind, max. 4 Monate, dürfte es das Vorschaltgerät sein.
    Ich habe im Internet folgende Anleitung gefunden:
    Xenon Steuergerät Reparatur
    Funktioniert das auch so beim e46?
    Falls es von Bedeutung ist, Facelift Touring.
    Ich habe die Anleitung mit den wichtigsten Infos hier mal hinein kopiert:
    XENON STEUERGERÄT REPARATUR
    Xenon Licht geht nicht, obwohl neue Brenner verbaut sind? Oft ist das Xenon Steuergerät defekt.
    Da dieses bis zu einigen Hundert € kostet ist eine Reparatur interessant!
    geöffnet bietet sich dieses Bild in den meisten Xenon Steuergeräten:
    [Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8488/8200676826_7efa780986.jpg]
    auf "Weiterlesen" drücken, dort gehts zur Lösung [Blockierte Grafik: http://www.designer2k2.at/plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-wink.gif]
    Ausgelötet sieht man dem Mosfet noch deutlicher an das er durchgebrannt ist:
    [Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8340/8199589139_648e38a3cf.jpg]
    Links der neue, und rechts der gegrillte Mosfet für das Xenon Steuergerät:
    [Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8203/8200671520_549e7754ae.jpg]
    Und nach dem einlöten, die Erleuchtung [Blockierte Grafik: http://www.designer2k2.at/plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cool.gif]
    [Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8057/8200681890_5f748c52a4.jpg]
    Wer Hilfe oder Infos dazu braucht, einfach Fragen [Blockierte Grafik: http://www.designer2k2.at/plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif]
    • Thomas Dienstag, 24. Juni 2014
      welchen Mosfet brauche ich für mein Steuergerät vom Golf 4
      7M3907391
      1307329068
      und wie erkenne ich das er abgebrannt ist?
      also bei mir ist zu 100% das Steuergerät defekt!!
      alles funktioniert(Lichtsteuerung... etc) doch die Lampe geht nicht an, beim gegentauschen
      der Steuergerät ist der Fehler auf der anderen Seite.
      Sind da dann immer die Mosfets abgeraucht??
      vielen Dank
      mfg
      Thomas
    • Stephan Mittwoch, 16. Juli 2014
      • Hallo Thomas,
        man sieht es auf dem ersten Foto, der Mosfet hat den Plastikhalter verbrannt.
        Welchen Mosfet du genau brauchst kann ich so nicht sagen, ich habe in diesem Fall den gleichen Typen verbaut der bereits verbaut war, ob dieser bei dir auch passt ist so nicht sicher.
        Am besten das Steuergerät öffnen und ein Bild machen!
        mfg Stephan
    • Hallo Hat jemand noch einen FSL11N50A in Deutschland liegen?
    • Eduard Donnerstag, 25. September 2014
      SO
      Habe mir die Bauteile im örtlichen Elektrofachhandel geholt und 15€ bezahlt.
      Gerade eben eingelötet und getestet: Alles funktioniert wieder.
      Vielen Dank nochmal
    • Rudolf Mittwoch, 19. November 2014
      Hast Du einen Tip, wie ich die Platine aus dem Gehäuse herauskriege - scheint irgendwie fixiert zu sein - sieht ansonst wie deine Platine aus (inkl. Schwärzung der Plastikhalterung bei einem MosFet.
      Herzlichen Dank im Voraus
      • Steff Samstag, 29. November 2014
        Hallo, die Platine ist rundherum verschraubt, zusätzlich war sie bei mir mit Wärmeleitpaste montiert, ging mit vorsichtigem ziehen ab.
    • Heiko Donnerstag, 26. März 2015
    • Hallo,
      ich habe folgendes Problem mit meinen Steuergeräten.
      Nach ca. 2 Jahren und gerademal 15 Tkm fing einer der Brenner gelegentlich an zu flackern.
      Ich habe Osram D2S Xenarc verbaut.
      Da ich die Lebensdauer etwas gering fand, habe ich Kontakt mit Osram aufgenommen. Sie boten mir an, die Brenner durch das Qualitätsmanagement prüfen zu lassen.
      Das Ergebnis: Verkugelung der Katoden, hervorgerufen durch ein defektes Vorschaltgerät.
      Auf den Röntgenbildern waren kleine Kügelchen an den Enden zu sehen. Am betroffenen Brenner extrem, am Anderen nicht ganz so ausgeprägt.
      Jetzt hab ich mit denen nochmal telefoniert und mir wurde erklärt, dass dies typisch für ein defektes HID Steuergerät ist. Eine Ursache könnte Gleichspannung sein, die nicht vollständig ausgefiltert wird. Die Brenner vertragen max. 85V Wechselspannung im Normalbetrieb.
      Ich habe jetzt mal die Steuergeräte ausgebaut und geöffnet. Bei Beiden sind keinerlei erkennbare Schäden vorhanden.
      Habt ihr eine Idee, wonach ich suchen sollte?
      Den FSL11N50A hab ich mir vorsichtshalber schonma
    • Giorgio Sonntag, 21. Juni 2015
      gleich problem beim einen e46 touring 02"
      Von rechte Seite hat geflackert und am Schluss kaput gegangen...SG
      Von ebay gekauft und nach ein paar Wochen wieder geflackert mit Fehlermeldung in OBC...
      Von links nach rechts getauscht und dass zweite problem gelöscht FM in OBC..
      plötzlich der gebrachte von linke Seite ist schon wieder kaput gegangen.
      HILFE...
      wie kan ich dass reparieren? giorgosfiliousis@hotmail.com
    • Ferdi Donnerstag, 19. November 2015
      Hallo, ich fahre einen clk w209 und habe genau das selbe Problem undzwar der rechte xenon funktioniert nicht mehr und es liegt am steuergerät... Ein mosfet ist durch.. Das Problem ist da steht nur die Bezeichnung n411af und das finde ich nirgendwo im Internet war auch beim elektro laden die können mit dieser Bezeichnung auch nichts anfangen... Weiß jemand was für ein mosfet ich brauche? Danke im voraus
      • Steff Freitag, 20. November 2015
        Hallo, n411af würde eher auf einen Transistor oder Triac passen, ist es ein TO220 Gehäuse? von NXP würde es einen OT411 Triac im TO220 Gehäuse geben.
    • BMW
      HALOO LEUTE MEIN XENON BEI E46 STEHLT AB WIEDER LAUFT WAHR ETWAS WASSER IN STEUERGERET DRINEN
    • Anonym 2 Wochen her
      Hallo, ich fahre einen BMW e46 Facelift Cabrio mit Bi-Xenon und adaptivem Kurvenlicht.
      Brenner wurden bereits getauscht, die Zündgeräte wurden ebenfalls links->rechts, rechts->links getauscht, Fehler wanderte nicht mit, ich habe in diversen Foren gelesen dass, das Steuergerät der Marke AL (Automotive Lightning) welches auch bei mir verbaut ist einen Defekt aufweist
      Problem: Kurz nachdem ich das Licht anmache beginnt der linke Scheinwerfer zu flimmern, dann zu flackern, dann kommt es zu ""Zündaussetzern" und dann fällt der linke komplett aus.
      Dazu kommt noch die eingeschränkte Leuchtweite, die Automatische Leuchtweitenregulierung funktioniert aber.
      Meine Frage jetzt: kann man dieses Steuergerät reparieren oder muss man es ersetzen?
      mfG
    Servus
    Bei meinem linken Scheinwerfer (Xenon, Facelift, Touring) ist die Nase zum befestigen des Blinkers abgebrochen.
    War schon so bei Kauf.
    Jetzt würde ich mir gern einfach ein gebrauchtes intaktes Gehäuse besorgen und einfach alles umbauen, da ich auch Abbiegelicht habe.
    Nun mein Frage:
    Kann ich auch das Halogengehäuse nehmen oder muss es ein Xenon Gehäuse sein?
    Es geht rein um das schwarze Gehäuse. Mehr nicht.
    Gibt es da auch Unterschiede zwischen VfL und FL Gehäuse?
