Beiträge von Border
    Sorry aber welche Verkleidung?
    Du meinst doch jetzt das Ende was sich noch Richtung Fahrzeug befindet?
    Das Kabel kommt aus dem Kofferraum. Hinter der Kofferraumverkleidung rechts läuft der Kabelbaum hoch Richtung Heckklappe.
    Da müsstest du einfach ein Kabel durchziehen und oben in der Heckklappe und im Kofferraum mit dem noch bestehenden Kabel verbinden.
    Genauer meine ich damit: Ersetze das komplette Kabel in der Tülle Und ziehe ein neues durch.
    Die Zusatzwasserpumpe fungiert zusammen mit dem zuheizer.
    Die war bei mir auch defekt.
    Kannst zur Überprüfung auch nochmal einen stellgliedtest machen.
    Meine Pumpe war gebraucht von eBay mit 12 Monaten Garantie für 90€.
    Kann da bisher nichts negatives sagen , die läuft einwandfrei.
    Bei meiner alten waren die Kohlen verschlissen.
    Wie gesagt, sitzt bei der Zusatzwasserpumpe noch der zuheizer dabei.
    Wenn du den nicht meinst, musst du wohl mal ein Bild machen oder suchen von dem was du meinst.
    Der Gummi Schlauch muss nicht zwangsläufig aufgeschnitten werden.
    Bei meiner Limo wurde auch schon innerhalb des Schlauches geflickt.
    Das hatte zur Folge das beim schließen der heckklappe sich dieser Schlauch nicht richtig zusammengelegt hat und ständig zwischen Heckklappe und Heckscheibe eingeklemmt wurde und rausgeguckt hat.
    Deshalb würde ich jedem empfehlen der lange Freude daran haben will, den Rep Satz von eBay mit Silikonkabeln zu verbauen.
    Wackel mal am Kabelschlauch und beobachte.
    Wird gut möglich sein dass es da paar Kabel gekostet hat.
    Ich habe bei meiner limo einen Reparaturkabelbaum mit Silikon Kabeln aus eBay für 40€ eingebaut.
    Das Geld war der dicke Wert.
    Einfacher Einbau , top Verarbeitung und jetzt sollte ich erstmal Ruhe damit haben.
    Ansonsten: Kabel freilegen, schadstelle raustrennen und neue Kabel reinziehen.
