16er Torx?!
Das ist definitiv kein E16 Außentorx.
Ich meine das es irgendwas zwischen T40-T50 ist.
Spannhebel von der Klima ist glaube SW15.
16er Torx?!
Ist doch so wie es aussieht eine wiechers.
Machst net viel falsch damit.
Dein Fahrzeug wurde mit der Klimaanlage, also nicht mit Klimaautomatik ausgeliefert...
Da wird werden jetzt nicht die Stellmotoren bzw die Klappen angesteuert, welche den Luftstrom zur WSS (Windschutzscheibe) leiten geöffnet bzw angesteuert.
Das zu reparieren...
Kannst soweit ich weiß den ganzen Heizungskasten samt Kabelbaum und Stellmotoren nachrüsten. Aber genaueres können dir da andere dazu sagen:P
edit: Dani war schneller.
Ich würde an deiner Stelle Variante 1 bevorzugen.
Das Problem ist, dass das Bremspedal selbst bei abgestellten Motor nicht mehr weich wird
Dann wird der BKV defekt sein.
Pump mal bei Motor aus das Bremspedal hart.
Mach dann den Motor an, bleib aber beim starten auf dem harten Bremspedal stehen.
Wenn das Pedal nachdem starten weich wird sollte es ok sein.
Soweit ich weis hat der 316 eine Vakuumpumpe. Die kann natürlich auch defekt sein.
Jap.
Nur wenn das Ding komplett im arsch ist oder der Stecker abgezogen wurde gibt's eine Fehlermeldung.
Muss nicht sein. Kann auch besser und spritziger laufen.
Hab ich überlesen
Danke Dani ![]()
Du siehst das doch auch ohne Facebook Account ?!
Ich glaube die Leute die ein LSZ mal eben flashen sind rar gesät;)
