Beiträge von Border
    Sehr nett.
    Wenn's was zu basteln gibt ist's doch immer gut :) solange es nicht irgendwelche komplexen sündhaft teuren Dinge sind.
    Stoff Laser Anthrazit sollte alcantara sein.
    Meine Limo hat das auch drin.
    Ist das jetzt deiner Meinung nach rausgeflogen oder ist das aktuell verbaut ?
    Wie gesagt. Meiner hat alcantara und das ist Stoff Laser anthrazit
    Da solltest Du dich ein wenig besser informieren (vorallem wenn man schon Klugscheisst :P )
    Blow off ist der englische Ausdruck für das Schubumluftventil. Da gibt es geschlossene und offene. Ich weiss sehr wohl wie das ganze funktioniert, hab mit den Dingern gehandelt da hatten die meisten hier wohl noch knapp die Windeln an :D
    Es gibt übrigens noch viele andere tolle namen für dieses bauteil..druckablassventil, abschaltventil, dump valve etc,
    Steht sonst auch auf Wikipedia:
    Gängige Bezeichnungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Englischsprachige Bezeichnungen für Abblasventil, Ablassventil oder (Schub-)Umluftventil, die auch häufig verwendet werden sind unter anderem: Blow-Off-Valve (BOV), Pop-Off-Valve (POV) (eingedeutscht: „Pop-Off-Ventil“)
    Alles klar dann nehme ich alles zurück und bitte um Entschuldigung , dass ich das durcheinander gebracht habe.
    Für mich war das geschlossene immer das schubumluftventil und das offene das eigentliche Blow Off Ventil :P
    Man lernt nie aus :)
    Schon mehrfach ist das gemacht worden, hätte man über Google oder die Suche auch schnell gefunden.
    Du brauchst dafür einen neuen Funktionsträger soweit ich weiß. Dann kann man das Klimabedienteil runtersetzen.
    Ich musste so etwas noch nie machen, da ich die Augen bei der Fahrzeugwahl offen gehalten habe :D
    Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen kann um den SPORT Knopf neu zu programmieren?
    => dann könnte ich dies mal mit dem jetzigen Setup schon machen, bevor ich einen Kompressor kaufe
    Kabel und Tool habe ich, aber wie man sowas programmiert, weiss ich echt nicht... muss ich da Assembler neu lernen? Kennt sich da wer aus?
    => Ziel wäre die Drosselklappen-Steuerung vs Gaspedalstellung zu verändern (wusste gar nicht dass so ein M3 Fly By Wire drin hat)
    Vielen Dank für eine Antwort
    Was denn sonst? Einen Gaszug?:D
    Das Gabs im E46 M3 nie.
    Ja der B22 war/ist schön. Aber es ist jetzt auch nicht das Mega-Stück. Lediglich die Farbe hebt den von der Maße ab. Mit der beigen Ausstattung wär doch nochmal in Richtung Edel gegangen, in kombi mit dem M1 dann ein Klasse Mittelweg aus sportlich und Elegant.
    Aber ich bin mit dem B22 echt nicht mehr zufrieden. Der dreht auf der Autobahn bei 140 immer 4000, ist manchmal schon nervig. Und die Leistung fehlt mir einfach auf der Bahn oben rum. Auch wenn der neue nicht viel schneller sein wird, hat der mehr Reserven preislich überschaubar da was zu machen, sowie viele andere Vorzüge
    Wie ist der potenzielle Nachfolger motorisiert?:P
    Vschaefer
    Das Blow off lässt in der regel beim Turbomotor auch nicht einfach ins freie, sondern vor den verdichter.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    Falsch. Das was du meinst ist ein schubumluftventil.
    Ein Blow Off Ventil baut den Ladedruck bei geschlossener drosselklappe ins freie ab um den Turbo nicht gegen ein geschlossenes Volumen fordern zu lassen oder gar den Ladedruck über den verdichtet abzubauen , was dann zu bekannten zwitscher Geräuschen führt.
    Oft werden schubumluftventile und Blow Off Ventile gleichbedeutend genannt.
    Find ich aber bisschen unpassend.
    Ich kann dir nur vom Sport ESD am 320Ci berichten.
    Also :
    Das Ding sah einfach nur pervers gut aus.
    Die 2x 76er Rohre scharf schräg abgeschnitten haben sowas von gut hinten in die Stoßstange gepasst.
    Das Sah richtig edel und keineswegs billig aus.
    Der Sound war einfach richtig gut.
    Im Schubbetrieb hat er richtig schön dezent gebrabbelt und auch dezent bassig gedröhnt beim beschleunigen.
    Trotzdem war er bei höherer Geschwindigkeit und Drehzahl keineswegs aufdringlich oder störend.
    Ich fand das Ding 1a mit *****:P
