Wenn das System an allen 4 Sätteln geöffnet ist, dann kann es wenn du Pech hast lange dauern bis alles wieder an Luft draußen ist.
Ich habe letztens auch alle 4 Schläuche Incl. Bremsleitungen HL und HR neu gemacht. Da gingen 3l Flüssigkeit durch und zwei Probefahrten bis alles draußen ist.
Hast du auch die Kupplung entlüftet? oder Hast du Automatik?
Die würde ich gleich auch mal mit entlüften. Hier und da kam es vor, dass nach so einer Reparatur auch mal Blasen aus der Kupplungsanlage kamen.
Hast du auch von Vorne Links nach Hinten Rechts entlüftet? Bei uns an der Arbeit gabs einen Servicehinweis, dass die Entlüftung nur noch so stattfinden soll.
Beim normalen Wechsel kann man, wie viele es gelernt haben, von HR nach VL entlüften.
Luft hast du definitiv im System;) da beißt die Maus kein Faden ab.
Tado94 das liegt aber nur daran, weil die zurückgedrückten bzw Bremskolben in Grundstellung wieder mit den Belägen an die Scheibe gedrückt werden müssen.
Hast die Bremse nicht offen gehabt, dann hab ich noch nie ein Pedal bis zum Boden durchgedrückt.
