Die Lambdasonden waren zu 99% nicht schuld. die haben zu 99% ihren Job gemacht und mit 99% iger Sicherheit Zu mageres Gemisch bzw. regelgrenze fett angezeigt.
und schon sind wir bei deinem schlechten Leerlauf. Nur durch fehlerspeicher löschen ist da noch lange nichts in Ordnung ![]()
Beiträge von Border
LCI gabs beim E46 net
Das bildet einen sehr leichten Berg ab... ein tolles Bild
Sollte aber gehen... hört sich blöd an. Aber wenn es überhaupt nicht geht, musst du alles weg bauen was DIR im weg ist.
mh. Lt TIS sollte es auch ohne Ansaugbrückendemontage funktionieren.
Wo hängt es denn?
Es gibt hier so manche Leute die meinen auch sie wüssten und könnten alles...
Genau man kann, wenn man die Pleuelstange oder die Wangenzapfen nicht bearbeitet, Standardmaß nehmen.
Natürlich muss ein gewisses Lagerspiel vorhanden sein. Es darf nur nicht zu groß oder zu klein sein.
Wenn man sichergehen möchte, misst man es mit Plastigage aus. Ist aber im Normalfall nicht nötig. -
Das stimmt
über die Frequenz kann man dann das Lagerspiel hochrechnen
Plastigage geht aber ohne zerlegen auch net
Kannst du nicht prüfen. Wie auch ?
Hol die Pleuelschrauben bei BMW.
