Viel zu tief
Sieht leider alles andere als stimmig aus.
Beiträge von Border
Wieso macht mans ZMS neu und lässt das Ausrücklager für 20€ dann drin?!
Ja ich denke die Kupplung ist die alte, also kann die schonmal nicht mehr vorgespannt sein.
Naja wenns das Ausrücklager ist ... dann Getriebe nochmal raus.
Deshalb macht man so Sachen einfach neu und fertig. -
Gut beschrieben strikeeagle!
Wobei, eins ist wichtig: Egal ob permanent Kickdown oder Oma-Fahrstil - der Wandler geht über den Jordan, respektive der Gummidichtring im inneren, der die WÜK vom Rest (Wandler) trennt.
Aber es ist ja nicht nur der 330i der da ziemlich bescheiden ausgestattet ist.
Mein Wandler vom 330d ist ja nun auch nicht so prall. Noch dazu fahre ich mittlerweile 261 PS und ca. 520NM.
Aber bei mir gibts alle 30tkm neues Öl und einen neuen Filter. Ich hoffe das bringt dem Getriebe etwas. -
Haste alles mit dem richtigen Drehmoment fest gezogen ?
Hast die Kupplungsplatte richtig vorgespannt ?
Natürlich kann es auch das alte ausrucklager sein. -
Was bemängelst du an der Bremse?
Meine Scheiben sind jetzt nach ca. 15tkm wieder im Eimer.
Hab total die Vibrationen am Lenkrad und wenn sie warm sind wird's fast unfahrbar und richtig laut.Hab jetzt Brembo Max bestellt mit Jurid Belägen.
Ich hoffe das ist besser:) -
Natürlich hat auch der Schalter drallklappen.
Sonst würde es ja auch nicht 32mm drallklappen bei Euro 4 Fahrzeugen geben.
Weil die gibt's bekanntlich nicht als Automatik
Die sind definitiv falsch.
Die hinteren sind viel zu lang und im Durchmesser zu klein.
Die vorderen sind vom Aufbau ganz anders.
Das sind welche von e90,e87 oder sowas. -
Ja ist er.
Es ist zudem ein Schalter, was auch unproblematischer ist.
Und die Preise für gescheite 330d sind nunmal gestiegen m.M.n.Zudem kannst du an so einem Touring noch viel machen. Guck dir meine Fotostory an. Ist ja fast der gleiche
Das könnt ja fast meiner sein
Schickes Teil. Preis ist auch in Ordnung wenn ich bedenke was für eine scheisse da im Internet angeboten wird.
Das Auto bzw Angebot sieht sehr seriös aus. -
Verdeckreiniger drauf. Mit einer weichen Bürste einmassieren und dann mit einem waschsauger absaugen und mit diesem danach in mehreren Gängen mit klarem Wasser durchspülen bis kein Schaum mehr kommt.
Danach abtrocknen lassen und gründlich imprägnieren.
Bei meinem cabrio kam damals richtiger grüner Dreck bzw Moos raus.
