Beiträge von Border
    Ich hatte beim cabrio 1 l auf 2000km.
    5w30. Aber das die m54 brauchen ist halt einfach so.
    Mit 5w40 könnte man denke ich das ganze ein wenig eingrenzen.
    gut, aber eine Garantie gibt dir auch bei deinem Drehmoment niemand. Das Nenndrehmoment ist überschritten, hin oder her:P
    Ich denke aber das es mein Getriebe aushält. Und falls es einen defekt gibt kann ich immer noch sagen: ja war ne scheiß Idee :D:D
    Selbstverständlich sind die Domlager komplett.
    Brauchst noch Staubschutz und Anschlagpuffer für vorne und hinten.
    Noch dazu würde ich vorne gleich mal die Koppelstangen neu machen, wenn man eh dabei ist und die noch alt sind.
    Dann würde ich mir bei BMW noch die Schraube fürs vordere Federbein holen, welche das Federbein im Schwenklager festklemmt.
    Ich habe noch vorne die Gummifederunterlagen neu gemacht, da diese auch schon porös und ausgehärtet waren.
    Macht der Tüv bzw die Abgase keine Probleme ?
    Wobei der Tüv ja auch nicht die komplette Abdeckungen abmacht.
    Von welchem Anbieter hast du deine Bezogen ?
    50 nM, doch so viel :huh:
    Meine ist glaube von Ecotune. Vielleicht hol ich mir aber auch die DP vom Neco.Dann kannst du meine alte haben. Nur ich weiß nicht wies mit der Produktion der DP vom Neco ausschaut.
    da gibts aber auch unterschiedliche Meinungen zu, was dem Getriebe zugetraut werden kann und was nicht.
    Ich denke das kann keiner aufs Newtonmeter genau sagen. Vieles sind da Prognosen.
    Der User ausm Syndikat hat z.B. einen Tuner der des öfteren die Motoren auf +500Nm optimiert und es gab bisher keine Probleme.
    Auch muss man dazu sagen, dass mein Getriebe zur Zeit erst 12tkm gelaufen hat und nicht mehr der Serie entspricht, da einige Modifikationen am Wandler, Ölpumpenmodul und Schaltschieber durchgeführt wurden.
    Und wieso ist es uninteressant was andere fahren? Weil alle die mehr NM fahren keine Ahnung haben?
    Wass passieren kann weißt du doch am besten ^^
    Ich kann beruhigt voll durchtreten auch bei Ampelstarts 8)
    Bei mir gab es am Prüfstand keine Probleme..
    Bei mir gab es halt welche..
    Beruhigt durchtreten? Wie viel NM haste denn, sicherlich mehr als 390. Also kannst du genau genommen auch nicht beruhigt durchtreten.
    Mein Fahrzeug sieht keine Ampelstarts und auch keinen Kickdown, noch dazu werde ich alle 20tkm das Öl und den Filter wechseln.
    Ich denke das passt dann schon. Im Syndikat gibts auch einen der annähernd die gleichen Leistungswerte fährt und das seit 60tkm;)
