Beiträge von Border
    Was eine unsinnige Diskussion.
    Ich denke man sollte so Leuten einmal Tipps dazu geben und wenn die dann meinen nicht drauf einzugehen ... Arsch geleckt.
    Fernlicht mit Felgen zu vergleichen ist auch Apfel mit Birnen zu vergleichen.
    Und das leuchtmittel ein e Prüfzeichen haben sollten, sollte allen klar sein. Ansonsten weis ich nicht ob die auf die Straße gehören.
    Wenn man leuchtmittel von namhaften Herstellern kauft (osram , philips,bosch ) brauch sich da eh keine Gedanken zu machen.
    Entschuldigung :D Gestern war sehr spät. Die Nullluftmessung wie von mir beschrieben geht nur bei HFM 5 LMM.
    Hierbei muss der Spannungsverlauf am PIN 5 gegen Masse gemessen werden. Sollwerte sind meine Angaben 0,98V - 1,02 V.
    Tut mir leid für meinen Denkfehler gerade zwischen HFM 5 und HFM6.
    Du hast einen Hfm 6.
    pin 3 sollte das lastsignal , welches digital / binär die Informationen über die Veränderung der hertzzahl weitergibt.
    Pin 4 ist die ansauglufttemperatur. Du kannst beide Signale nur mit einem oszi messen. Ein Multimeter ist zu langsam und ungenau.
    Die Sollwerte sind die hertzzahlen , nicht etwa der Spannungswert. Es sei denn der Hfm 6 ist auf ein analoges Signal programmiert. Dieses lässt sich aber mit einem oszi schnell herausfinden über die Signalform.
    Es gibt die Möglichkeit eine null luft Messung durchzuführen. Du misst Hierbei bei Zündung an und motor aus die Spannung an pin 3 gegen Masse.
    Der Wert darf 0,98-1,02V nicht über oder unterschreiten , tut er es doch ist der LMM zu ersetzen.
