die eine felge sieht aufjedenfall gut aus ![]()
Beiträge von Fiur
Eine Idee ists doch immer wert
Muss mir irgendwann auch soeine dose holen -
Habe heute meine alten PS3 Controller gedippt! Das ist erst geil!!!
bilder?
Beim d99 findet man die Version unter Navi -> Einstellungen -> System
Bezüglich updates ergab die Sufu folgendes:
ZitatAlles anzeigenHow to update in 10 steps:
1. Unrar the "Dynavin V5 (sunplus) firmware BMW logo 201010.rar" on your PC. You should find 2 files (zh_mcu.bin and zh8202t.bin) and this How_to_update.txt
2. Connect a USB memory stick to your PC, delete everything from USB memory stick and make sure it's formatted in FAT or FAT32.
3. Put the zh_mcu.bin file in root of USB memory stick.
4. Turn off Dynavin and connect the USB memory stick to DVD-USB cable on your Dynavin.
5. Dynavin should turn on and update should start automatically, now just wait until the system turns off (should take about one minute).
6. Remove the USB memory stick and go back to your PC.
7. Delete the zh_mcu.bin file from USB memory stick and put zh8202t.bin on USB memory stick.
8. Dynavin should still be off, connect the USB memory stick to DVD-USB cable on your Dynavin again.
9. Dynavin should turn on and update should start automatically, now just wait until the screen turns off (Dynavin won't turn off completely this time, just the display will go black, this should take also about one minute).
10. Turn Dynavin off by holding the power button for a few seconds, then remove the USB memory stick and you are done.Ist aber auf Englisch. Updates (wenn vorhanden) findest du hier:
Kantenschutz und Gummi gehören doch zusammen?
Wüsste nicht das man das Stück Filz und das Gummi getrennt kaufen kann
da z.B.
Ist das Gummi nicht Teil des Kantenschutzes?
ich würd eher sagen ein 2. Auto und kein Winterauto, so wie du von ihm schwärmst
welche voraussetzungen sollte man an ein winterauto setzen?
kann mir jemand sagen welche Kabel ich anschließen muss?
Hab am Auto einen dicken Stecker und einen kleinen (vermutlich GPS ?). Ist der Radiostecker im großen Stecker integriert?
Am Dynavin selbst hab ich :
die schwarze box für mfl (bleibt der usb anschluss frei??), einen großen Stecker der an den vom e46 passt, Antennenanschluss, USB DVD, USB GPS, TMC in, IPcon Con.
edit:
habs selbst gelöst bekommen.
Für die Antenne gabs einen Adapter im Päckchen. Wie ich die Original GPS Antenne benutzen kann hab ich nicht rausgefunden, weswegen ich einfach die beigelegte hinterm Tacho eingebaut und angeschlossen habe.
Dynavin Einbau: Mission Complete
Wie schon gesagt ist das Heck ausgebrochen. Wie aber genau alles passiert ist kann ich nicht mehr sagen. Hab einen Filmriss...
Bullshit, aber egal, musst dich hier ja nicht rechtfertigen
Achja, mein Beileid ums Auto
