seit einiger Zeit habe ich ein fahrwerktechnisches Problem mit meinem 330i. Auf Landstraßen gibt es nach jedem Richtungswechsel bei Kurvenfahrten einen lauten Schlag aus Richtung des Hecks, wie als würde sich die ganze Hinterachse von rechts nach links und umgekehrt versetzen. Gestern habe ich den Übeltäter auf der Hebebühne gefunden.
Lager Nummer 4 ist auf beiden Seiten fix und fertig.
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTIwMjlfcA==.png]
Dadurch scheint sich die ganze Hinterachse tatsächlich beim Richtungswechsel in Kurven zu versetzen. Was noch hinzukommt, sind Lager Nummer 14 und Nummer 2. Ebenfalls beide total am Ende. Der obere Querlenker (Alu) lässt sich mit bloßen Händen längs wie eine Hängebrücke hin- und her schaukeln.
Fest steht, dass diese Lager schleunigst erneuert werden müssen. Werde den Wechsel am nächsten Wochenende mit einem guten Kumpel von mir zusammen erledigen. Hebebühne, Hydraulikpresse und komplette Werkstattausrüstung vorhanden. Als wir uns das zusammen angesehen haben, haben wir den Entschluss gefasst, die gesamte Hinterachse rauszureißen, in ihre Einzelteile zu zerlegen und jedes einzelne Lager mit der Hydraulikpresse aus- und ein Neuteil wieder einzupressen, da nur die Tonnenlager die einzigen Lager ohne Spiel sind.
Das heißt jetzt konkret: Ich habe eine Woche Zeit, alle Lager zu besorgen. Ich denke, dass es am sinnvollsten ist, so viele Lager wie möglich von Meyle HD zu bekommen. Den Rest von BMW als Originalteil. Oder wie seht ihr das?
Dann möchte ich hier gerade mal eine Liste erstellen, welche Lager ich alle brauche. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir bei der Komplettierung der Liste helfen könntet. Denn nichts ist ärgerlicher als die ganze Hinterachse zerlegt vor sich zu haben und festzustellen, dass ich ein Lager vergessen habe zu bestellen. Für eure Mithilfe schonmal tausend Dank
Es geht los:
Aus obigem Bild wie gesagt:
2x Nummer 14
2x Nummer 2
2x Nummer 4
1x Nummer 6 (ein zweites brauche ich nicht, weil ich die Schubstange auf einer Seite bereits getauscht habe)
Was ist mit Nummer 3?
Nächstes Bild:
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTI1NDYwX3A=.png]
2x Nummer 2
2x Nummer 4
Was ist mit Nummer 7?
Was ist mit Nummer 9?
Ich glaube, das wars. Habt ihr noch Ideen? Tausend Dank für jeden konstruktiven Beitrag!
Gruß,
Sebastian
