Tja, manchmal ist der Weg sehr steinig . . . . ![]()
Beiträge von Leena-Pauline
Gott sein Dank ein banaler Defekt. Manchmal muss man auch Glück haben.
Die Geräusche waren ja aber auch ganz schön heftig
Dann allzeit gute Fahrt .
Finde das Lenkrad auch Mega stark.
Bloß , warum baut BMW nicht gleich solch schöne Lenkräder ein ?
Bei unserer Familienkutsche (VW Touran R-Line) ist genau so ein Lenkrad mit Daumenauflagen und die Seiten mit gelochtem Leder abgesetzt
serinmäßig verbaut.
Also ich möchte nochmal auf deinen Spritverbrauch zurück kommen. Ich fahre mein 330ci Cab zwischen 9,5 und 10,5 Liter.
Kann aber auch bei einem Krampf im Fuß mit Leichtigkeit 12 -14 Liter verbrennen.
Ich denke dass die Verbrauchswerte bei dir völlig in Ordnung gehen. Ein Cab mit großer Maschine ist halt was anderes als ein kleiner Diesellaster . . .
(Touringfahrer bitte jetzt nicht böse sein . . . .)
Also ich fahre Option B und sehr zufrieden.
Habe allerdings ein Saisonkennzeichen und bin ein ausgesprochener Schönwetterfahrer.
Die 255èr bringen die Leistung besser auf die Strasse und die Optik stimmt als Nebeneffekt ebenfalls.
Da ich nur bei trockenem Wetter unterwegs bin habe ich auch kein Problem bei Nässe.
Ich kann die Mischbereifung nur empfehlen.
Und ? ....Fehler schon gefunden
Cabrio - einfach zeitlos schön
----- und die Zwerge können auch mit.Als Familienkutsche haben wir noch einen Touran.
Alles klar danke. werde berichten wie es mir ergangen ist.
Ich würde da auch auf eine zu lange Radschraube tippen. Läuft die Felge denn im aufgebockten Zustand frei oder
ist das Geräusch dann noch da ? Wenn es noch da ist kannst du es durch langsames drehen eigentlich gut lokalisieren.
Wie lage ist das Geräusch denn schon da ?
Müsste ja normalerweise vom Schleifring losgehen wenn ich das richtig sehe ?
Welche Farbe wäre das Kabel denn und auf welche Klemme geht es ?
