Ich würde versuchen den Gierratensensor neu zu kalibrieren, die Werte die er anzeigt sind im Stand jedenfalls nicht plausibel.
Beiträge von Tobi Coupe
Hatte auf Arbeit schon einige Kunden die das bemängelt haben, da hilft nur das tauschen der Dichtung.
Alles andere bringt nur kurze oder garkeine Besserung. -
Auspuffhaltet gerade der am Getriebe sind okay ?
BMW wird erstmal nach den üblichen dinge schauen Ölstand,Öldruck etc..
Werde nächste Woche mal schauen ob es bei BMW dazu PUMA Maßnahmen(BMW internes Systhem wo Probleme und Lösungen vorgeschlagen werden von anderen BMW Werkstätten) gibt.Bei uns in der Firma hatten wir dieses Problem noch nie...
Ob hell oder dunkel spielt keine Geige es kommt auf den Wassergehalt an, deswegen Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre erneuern.
Glaube nicht das es damit auf was zutun hat, dann ehr schlechte Beläge wie der Vorredner schon sagte. -
Ist oft so das die Pumpen einen Art Wackelkontakt haben dieser ist aber Intern...
Eventuell ein CAN Bus fehler, aber ehr unwahrscheinlich und sehr selten, ein defektes Steuergerät wäre auch möglich.
Müsste man sich mal richtig anschauen per Ferndiagnose nicht zusagen. -
Ich würde mal nach Falschluft suchen, das könnte die Aussetzer auf allen Zylindern erklären.
Zu deinem 2. Problem.
Beim 330i gibt es teilweise Probleme mit einer klemmenden Drosselklappe, so das das DSC/ABS nicht richtig Regeln kann, würde die Drosselklappe mal ausbauen und reinigen.Seit wann fährst du das Auto ?
Musst nur kräftig hoch ziehen dann ist sie demontiert....
Wurde die Valvetronik mal überprüft ?
