Ich hoffe du hast die Teile erstmal quergetauscht von links nach rechts bervor du irgendwas ersetzt.
Ja ja die Teile sind leider so teuer.
Beiträge von Tobi Coupe
Welche Dämpfer/Federn sind beim Coupe verbaut wenn man die Sportliche Fahrwerksabstimmung hat ?
Serie oder andere die eine eingene Teilenummer haben ? -
Die Füllmenge steht irgendwo im Motorraum, das was da steht kommt rein.
R134a ist klar das darf nut verwendet werden.150ml Öl sind viel zu viel.
Auch mit Ökoreifen sparst du maximal 0,2l auf 100km, wobei dann andere Faktoren wie Grip auf der Strecke bleiben.
Diese Reifenkombi ist dazu einfach völlig ungeeigne, wer schön sein will muss leiden. -
Wenn diese nur eingestellt wurden hast du das Problem bald wieder, so wie das jetzt der Fall ist.
Wenn die Steuerkette sich einmal gelängt hatte bringt das einstellen nichts mehr.Da brauchst du wohl eine neue Steuerkette.
Führungsschiene der Steuerkette ?
Ich würde mal die Steuerzeiten prüfen lassen... -
Schade das wieder alles eingeschlafen ist...
Sicher das es nur die Kopfdichtung ist ?
Die kleinen 6 Zylinder M20 neigen dazu das der Zylinderkopf am 6. Zylinder Risse bekommt und man einen neuen Zylinderkopf braucht.Trotzdem ein schicker Wagen, ein E30 Coupe wäre auch nochmal ein Traum von mir.
Diese Vorgabe steht sogar im TIS.Und wie macht Ihr das?
Einfach einbauen und Öl kommt mit der Befüllung in den Kreißlauf, oder den Kompressor direkt befüllen.In den Kreislauf mit einbringen, der Kompressor wird nur ersetzt.
