Du kannst so eventuell noch Jahre rumfahren ohne es mitzubekommen.
Beiträge von Tobi Coupe
90% der TÜVer wissen es einfach nicht.
Wenn dann noch unterbodenschutz drüber war sieht man da garnichts. -
Danke für Deine schnelle Antwort! Warum ist das so? Wie kommt die Klappe im Betrieb dann wieder in den geschlossenen Zustand?Ich kann mir das nur als überlastschutz erklären, hat man auch bei vielen anderen Bauteilen z.b. elektrische Spiegel.
Das funktioniert dann erst nach einigen Minuten wieder. -
Kommt drauf an was du erwartest, der E46 kommt doch langsam in die Jahre und ist nichtmehr das neuste vom Design.
Vom Motor her den E46 320i, gerade im E90 ist der 18er sehr träge.Und für 8000€ bekommst du einen richtig guten E46, sogar schon für 6500€.
Bisser bin ich zufrieden mit dem Wagen, ein paar kleine Veränderungen hab ich vorgenommen aber nichts besonderes.
- LED Standlichter
- LED Kennzeichenbeleuchtung
- Orginal BMW AuspuffblendeReperaturen und Service seit dem Kauf:
- Ölwechsel 2/13
- Steinschlagreperatur 6/13
- Diagnose Drucksensor ABS 7/13
- Koppelstangen Meyle HD 8/13
- Bowdenzug Beifahrertür instandgesetzt 10/13 und 1/14
- Thermostat ersetzt 10/13
- Wischblätter ers. 12/13
- Auspuffblende und LED Standlich 11/13
- 4 neue Sommerreifen (Hankook) 3/14
- 2. Inspektion 1 und Bremsflüssikkeitswechsel 3/14
- TÜV 3/14
- Klimaanlage desinfizieren und neu befüllen 4/14
- LED Kennzeichenbeleuchtung 5/14Als nächstes wird der Antriebsstrang neu gelagert....
Zieh mal den Stecker vom Valvetronikstellmotor ab, dann geht er in den Notlauf und arbeitet normal über die Drosselklappe, dann könnte man das Problem ggf. eingrenzen.
Ich weiß nicht ob man mit INPA auch Stellgliedtests durchführen kan.... -
Echt Tip top der Wagen, von der Optik besser als der M3
Mit welchem Programm hast du Ausgelesen ?
Der TÖNS hat damit nichts zutun. -
Ich hoffe du hattest die Batterie abgeklemmt bzw. das Pluskabel mit viel Klebeband umwickelt !
Denn Plus auf Masse das knallt Klasse
Wenn die Abdeckungen schon länger fehlen musst du dich nicht wundern.
Jetzt wird alles weggegammelt sein und du brauchst eine neue Leiste.
Du kannst es nochmal versuchen zu reinigen und schauen ob Spannung anliegt.
