Ja kann ich, kann aber ein paar Tage dauern....
Was genau gemacht wurde kann ich aber nicht immer sagen.
Beiträge von Tobi Coupe
So nochmal danke für eure Tipps!
Habe nun meinen Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehlermeldung im Speicher bekommen:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140503/wu266tm4.png]Kann mir jemand nun sagen welche Sonde defekt ist und getauscht werden muss?
Du siehst im Motorraum oben am Krümmer ja 2 Sonden, diese beiden sind es nicht !
Du musst den 2. Abgasstrang (Bank 2 4-6) weiter verfolgen und nach dem Kat die Lamdasonde tauschen. -
Da sollte die Sonde hin sein, bei Falschluft würde da sowas stehen wie "Lamda Regelgrenze erreicht".
Bosch kannst du nichts falsch machen oder orginal. -
Gleich mal schauen ob ich auch 2 hab
Wollte Schaltgetriebeöl und Difföl demnächst mal wechseln...
Kein Mensch zieht den Kettenspanner mit Drehmo fest
Öl immer die ganze Füllmenge, alles andere ist kompletter schwachsinn...
jep ist es... allerdings nur bei den großen 6 zylindern als 335i im E90 / bzw e92
Ist bei allen 6 Zylindern verbaut
Ist nun der Behälter undicht oder was, ich verstehe dich nicht....
Für den Behälter gibt es eine neue Dichtung... -
Deswegen würde ich den schon Tage vorher mit Rostlöser einsprühen.
Alu und Stahl sind halt große Freunde gewurde nach über 10 Jahren....
Hat schonmal wer an Teil 1 gedacht, dem Schwinungsdämpfer ?
http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E46/Cou/320Cd/ECE/L/N/2003/04/47613/11/11_3313
