Bei braun kann man so 99% davon ausgehen das es Masse sein soll.
Wenn nicht einfach auf Durchgang zur Karosse prüfen.
Beiträge von Tobi Coupe
Der Qualm entsteht weil die Flüssigkeit über heiße Teile läuft.
Welches Baujahr ist dein Wagen bzw. welcher Motor ?
Beim M43 könnte es der wasseranschluss hinten am Zylinderkopf sein.Aber einfach Haube öffnen und nachschauen.
Sägezahnbildung kommt auch durch schnelle Kurvenfahrten
Unwucht oder Sägezahnbildung bei den Reifen.
Was man alles kann und was so gut ist sind zwei paar Schuhe
Morgen soll es erstmals richtig warm werden, wenn die Abdeckungen noch drin sind sollte man dran denke diese wieder rauszubauen.
Entweder Ölfiltergehäuse oder die Leitungen von der VANOS, dazu muss die ASB aber nicht runter...
Kann man feststellen, indem man einige Werte ermittelt die aber im 0,1mm Bereich liegen.
Was hat der Wagen gelaufen ?
Würde wenn dann gleich den kompletten Dichtsatz nehmen. -
Wie siehts aus mit dem Luftfilter wie alt ist der ?
Rußen heißt zuviel Kraftstoff bei zuwenig Luft.... -
Naja 2000€ finde ich sehr krass, das würde man beim freundlichen zahlen.
Freie Werkstatt sollte bei 1200€ liegen mehr nicht.
