wie seiht denn das mit dem standlicht vom FL-compact mit xenon aus?
was muss denn da rein? gibts da was zugelassnes was dem xenonlicht ähnlich ist?
Sind nur die orginalen zugelassen....
Hab mir ebend LED´s bestellt zwar nicht zugelassen aber egal... ![]()
Fällt das so dolle auf ?
Jemand sowas als Standlichtlampen ?
http://m.ebay.de/itm/170791155048?nav=SEARCH&sbk=1
Es gibt auch weiß/blaue Standlichtlampen wie ist da die Wirkung ?
Hi, das Wasser hatte bei der letzten Kontrolle -56°C (Minus!).
Verstehe deinen Beitrag nicht ganz.
Wie die Unterbrechung beheben?
Die Werte liefert ja ein Sensor...
Dieser Sensor hat eine Unterbrechung (eventuell Marderschaden,Kabelbruch) oder Kursschluss nach Ubat. (Spannung Batterie rund 12V).
Deswegen wirst du beim Auslesen auch keine anständigen Werte erhalten.
Die Angabe mit 1L/1000 Km ist meiner Meinung auch totaler Schwachsinn.
Weil dann bräuchte man nie einen Ölwechsel machen sondern nur ab und zu den Filter tauschen.
Angenommen man nimmt den BMW Intervall, dann wären das 25L Öl zum nachfüllen zwischen den Ölwechseln. Bei ca 5L Öl im Motor wäre das 5x ein Kompletter tausch des Öls xD
Naja es bildet sich auch ÖLschlamm dieser kann sich dann in der Ölwanne sammeln....
Hi. Laut BMW wären 0,1 Liter auf 1000km völlig normal. Das was Du verbrauchst ist enorm.
Nein 1l/1000km
1/2 auf 200km ist immernoch extrem viel....
Ich hab ja keinen Diesel, kann das was von den Drallklappen sein?
Nein die sind im Ansaug verbaut....
Sieht echt Böse aus ![]()
Mach die Arbeiten an der Bremsanlage dann bitte verantwortungsbewusst
Anzugsdrehmomente sind:
Bremssattel an Träger :25-30Nm nur Handfest.
Träger 100Nm schon gut fest
Schraube für die Bremsscheibe 20NM auch Handfest.
Vorsicht beim rausschrauben der Schraube für die Bremsscheibe die Schraube ist sehr schnell rund. ![]()
Die hing aber wirklich nur an einen Haar. Ist das Teil das einzige was die Backen hält?
Was brauche ich? Kompletten Satz Backen mit Zubehör??![]()
Du brauchst nichts neues Bremsscheibe runter und das ding mit einer halben umdrehung wieder reindrehen.
Davon gibt es noch ein weiteres was auch zur fixierung dient.
Einstellen musst du an diesem Zahnrad erst ganz fest (Rad blockiert) dann 5 Zähne zurück, wenn es noch schleift noch einen 6. oder 7. Zahn.
Alles anzeigenDanke schonmal für die Antwort.
normal kommt er viel schneller auf 90..
ich habe noch keine schläuche angeschaut..
welche sind es denn genau und auf was soll ich sie testen? ob sie porös sind?
Hab dich verwechselt schau mal auf Seite 183 da hat wer eine Skizze gemacht.
Zum Thermostat gehen zwei Schläuche einer ist der Warmlaufphase warm der andre kalt.
Sind beide warm ist das Thermostat kaputt.
Hast du schnell warme Luft aus der Lüftung ?
