Ich hab aktuell nur ein Kasettenradio drin.
Das heißt ich kaufe mir ein CD Radio (dann ist es doch egal welches Bj oder ? )
Und den Adapter und dann ist fertig oder wie ? ![]()
Haste vielleicht Tipps wie ich sowas checken kann?
Danke im Vorraus
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Die Kofferklappe ist mit einem Art "Gummischlauch" mit den Fahrzeug verbunden in diesem laufen die ganzen Kabel lang.
Den Schlauch mal rausmachen und alle Kabel anschauen.
Den Schlauch etwas zusammendrück und rausziehen und hochschieben dann kommst du gut ran.
Hört sich nach einem Kabelbruch im Kabelbaum der Heckklappe an.
Kannst du die Spannung von der Batterie Messen ?
Sollte bei 12,3-12,8V liegen
Er hat auch einen 318i
Macht mir mal nicht so eine Angst ![]()
Alles anzeigenWechsel den Kettenspanner unbedingt!!!! Auch wenn noch keinerlei Probleme / Rasseln auftreten.
Meine Steuerkette ist neulich übergerutscht...das hatte dann in der Werkstatt satte 1200,-€ gekostet
Den Kettenspanner kannst du problemlos selber wechseln. Kostenpunkt ca. 30 €
Siehe auch hier: kettenspanner wechseln
Du hast doch ein 320 also 6Zyl. da habe ich es noch NIE gehört das die Probleme mit der Kette haben ![]()
Wie schaut es denn mit der Batterie aus ?
Herstellungsdatum steht auf dem Minuspol zum Beispiel 2704 (27. Woche 2004)
Eine Def. ZKD hab ich beim M54 noch nicht erlebt....
Ja mach das mit dem Schlauch mal aber eig. müsste man auch so etwas sehen.
Hab mir die Sensoren mal angeschaut, zu sehen ist nix, nix abgebrochen oder sowas, beide Hebel sind noch fest dran.
Werd mich dann also nachher mal ans Auslesen des Fehlerspeichers machen.
Aufgefallen ist mir übrigens auch, dass das Licht beim Einschalten viel viel kürzer nach unten und wieder nach oben fährt. Vorher ging das weiter..
Nicht das der Stellmotor einen weg hat...
Okay kannst ja dann berichten. ![]()
