Wie hoch war denn der Verbrauch ?
Auch der B22 ist lange kein Rennwagen...
Beiträge von Tobi Coupe
Das ist viel zu stark.
Entweder wurde der mal eingeölt von irgendwem oder es ist was undicht. -
Sowas sollte doch dann ein Fehler vom Steuergerät sein in dem ist die Funktion ja hinterlegt.
Ggf. Muss der Lenkstockhebel angelernt werden. -
Dem Motor ist das egal nur wenn der Kat ausglüht geht irgendwann die MKL an...
Alles anzeigen
Jo, oder die Spannrolle oder die Lima oder die Servopumpe,
eben alles was am Riementrieb so dran hängt.
Aber wenn der Riemen mal ab ist kann man an allen Beteiligten mal ein wenig rumdrehen,
vielleicht zeigt sich ja was.
Du kannst auch wärend noch alles beisammen ist, mit einem Siliconspray mal vorsichtig
auf den Riemen sprühen.Peter
KEIN Silikonspray auf dem Riemen !
Wenn dann Bremsenreiniger der hilft auch das Problem zu lokalisieren.
Hört sich bei dir nach Riemenspanner an... -
Kommt auf die Größe des Lecks an das kann man pauschal nicht sagen...
Hella oder Behr kannst du mit gutem Gewissen kaufen...
Nein auch da sind die nicht dabei ganz sicher
Getauscht werden die nicht, daher sicher noch die ersten.
Beim Ölfilter ist nur der großte Dichtring dabei. -
Wieso hat denn der 1er 116 den 2.0 Liter Motor drin? (wer sich diese Nomenklatur hat einfallen lassen, gehört bestraft)
EDIT
Also ist das ein E81/E87 -Dann passt meines Wissens der OBD 2 Stecker vom E46
Ab 2001 haben alle Neufahrzeuge den genormten Stecker im Fahrer oder Beifahrerfußraum.
