Den Kühlmitteltemperaturfühler.
Wenn du keine Diagnose software hast wird da eh sehr schwer....
Beiträge von Tobi Coupe
Ausgehen darf er nicht.
Man könnte sich mal die Werte der Temperaturfühler anschauen. -
Mit Entfernung des schwitzöls meint der TÜV übrigens keine Motorwäsche, sondern das tauschen der Dichtung.
1. Wo ist Link ?
2. Ist es so schwer das schon angepinnte Thema zu benutzen ? (Unter Motor,Getriebe und Auspuff) -
Klemm mal die Batterie für 10 min ab, hat bei solchen problem schon oft geholfen.
Bei jedem Fahrzeug muss beim starten bzw. Einschalten von Klemme 15 die MKL kurz aufleuchten.
Hat was mit dem Selbsttests der Steuergeräte zutun. -
Was meinst du mit brillendichtungen? Oder hast du den 6zyl. Grad im kopf
Ja ich hatte den 6 Zylinder im Kopf, sorry.
Dann natürlich die O-Ringe tauschen wie gesagt wurde. -
Nein äußer den Service Bremsflüssigkeit gleich mit durchzuführen.
Enrlüften müsst du eh. -
Was sollen immer diese komischen Aufschlüsselungen ? So Kommentare bringen hier wohl keinen weiter.
Das ist lediglich Beiträge Sammelei. Es geht hier um komplett was anderes.[quote
Danke ich wollte es auch schon die ganze Zeit schreiben, oder diese Ständige Danksagung bei dummer laberei.freddy du musst wissen was du selber willst, wenn du schnell von a nach b kommen willst macht es auch ein Golf 3, wenn du ein schönes Auto haben und pflegen willst musst du dafür auch Geld ausgeben und ggf. auf andere Dinge verzichten.
Hat der Riemen ausreichend Spannung, sodass die Wasserpumpe auch richtig angetrieben wird ?
