Oder die Platine wurde bei den arbeiten beschädigt ![]()
Beiträge von Tobi Coupe
Bau ein, die haben eine ganz andere Federkennlinie.
Die Feder müssen nicht immer kürzer sein bei einer Tieferlegung. -
Von 3 Türen?
Hab falsch gelesen....
Miss doch ob Spannung ankommt im Moment des öffnens.
Wenn keine ankommt dann die Leitung auf Wiederstand prüfen ist dieser i.o, dann die Spannung an den Pins des Steuergerätsmessen die zu den Türschlössern gehen.
Wird da keine Spannung rausgeschickt würde dein GM nicht richtig repariert. -
Wenn du kein Geld hast musst du es wohl oder übel lassen...
Nicht das einfach nur das Türschloss defekt ist ?
Du willst doch nicht etwa behaupten das die uns bescheißen?
Absolut ausgeschlossen
Lies lieber mal mit einem anständigen Diagnosegerät den Fehlerspeicher etc. aus und nicht mit einer App...
Leichte Schwankungen werden auch nicht abgelegt, solange die Verbrennung noch richtig stattfindet.
Warum reden wir hier beim Thema Drehzahlschwankungen neim N42/46 wieder lange um den heißen Brei herrum ?
Kerzen und Spulen sind neu, Falschluft zieht er nicht und FS ist leer.
Jetzt kauft er sich noch einen neuen LMM,KWS und NWS um festzustellen das es doch die Valvetronik ist. -
Und da die Kette fast nur bei geringen Drehzahlen überspringt passiert es halt fast nie.
