Kennfeldoptimierung bieten sehr viele an, da musst du mal etwas Google bemühen.
Wunder darf man allerdings nicht erwarten.
Beiträge von Tobi Coupe
ShiRo´s 325i Winterschlaf 2014/2015 /// 330i Umbau läuft!
Da hast du schonmal eine Übersicht was man alles braucht, nur mit einem Motor ist es lange nicht getan.
Deswegen was KGB gesagt hat kommst du auf weit mehr als 4000€
Ich glaube auch kaum das du das technische Verständnis hast und dieses kann man sich nicht an 2 Tagen lernen, bis man alle Zusammenhänge kennt. -
- Getriebe Umbau möglich dann braust du auch ein anderes Diff Kosten sicher 2000€
-Kompressor bis er richtig läuft (dann auch noch mit LPG) wirst du 8000€ versenken.
-Auspufftheard ist oben abgepinnt -
Ist soweit ich mich erinnern kann mit einer Mutter befestigt, diese bekommt man aber nur in einer bestimmten Scheibenstellung über ein Loch gelöst.
Der Rest hängt am Fensterhebern da muss die Scheibe halt ggf. auch ab. -
Dann ist es das Schloss, mach neu.
Beachte beim tauschen das die Scheibe ausgebaut oder gelöst werden muss und danach unbedingt neu einzustellen ist ! -
Schließt er dann auf beiden Seiten nicht, also Fahrer und Beifahrer ?
Wenn der Stellantrieb im Schloss defekt ist, was bei dir der Fal sein wird geht es auch mit dem Knopf nicht.
Schließen muss er über den Knopf aber ganz normal. -
Fahr den Motor vorher warm, dann ist die Gefahr das sie abreißen deutlich geringer.
Dann tausch es die Glühkerzen kannst du dann gleich nochmal prüfen.
Die Ansaugbrücke muss soweit ich weiß eh runter, um das Glühsteuergerät zu tauschen.
