Beiträge von Tobi Coupe
Du kannst die Glühkerzen auf Widerstand prüfen dieser liegt bei um 2 Ohm ist eine defekt ist er deutlich höher.
Wurde das Glühsteuergerät damals nicht mit ersetzt ? -
Wenn die Kabel durchgeschliffen waren kannst du diese aber wieder aneinander Löten, danach anständig Isolieren mit Schrumpfschlauch o.ä.
Das geht auf jedenfalls schon öfters gemacht. -
Das Auto würde dann aber nicht de ganze Warmlaufphase auf nur 3 Zylindern laufen, maximal eine Minute...
Bei Sensoren würde ich ausschließlich Orginal BMW oder maximal noch Bosch verbauen, alles andere hat schon oft genug Probleme gemacht.
Du kannst natürlich Stecker für Stecker abziehen, dort wo kein Code hinzukommt hast du die richtige Sonde.
http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E46/Lim/316i%20N42/ECE/L/N/2003/03/47624/17/17_0214
Sprich die 9...
Naja sollte der 15€ wäre das auch kein Weltuntergang, aber du kannst natürlich versuchen ihn erstmal irgendwie Dicht zu bekommen. -
Naja viele Autos qualmen wenn es draußen kalt ist weiß, sprich dein qualm löst sich nicht nach kurzer Zeit auf sondern bleibt länger in der Luft ?
Wie ist der Geruch ist dort irgendwas auffällig.
