Beiträge von Tobi Coupe
Glückwunsch zum verschwendeten Geld für Öl und Filter.
Es wird wohl ein mesch. Fehler vorliegen, schlechte Ölqualität macht sich anders bemerkbar.Die genau Anleitung hab ich nicht im Kopf müsste ich nachschauen.
Das Öl aus dem Wandler bekommst du durch reine ablassen jedenfalls nicht raus.
Getriebe muss zum Ölstand prüfen aber warm sein ( 30Grad) sonst ergibt die Messung garkeinen Sinn.
Hi
danke für die Antworten also es war dieser ablauf am Schweller einmal reingepiekt und dann liefen da liter weise wasser raus das Geräusch ist auch sofort weg gewesen
kann das denn auch den innenraum nass machen ?
Schön das es geklappt hat... -
Danke niemand ich glaube selbst nach dem 5. lesen hätte ich es wohl kaum verstanden.
"drehte plötzlich der Motor hoch lief aber nur nur recht langsam voran der Wagen" bester Satz
Schau mal nach den Wasserabläufe am Schweller wenn diese Dicht sind können sich im Schweller mehrere Liter Wasser sammeln.
Gilt das auch für ein 330d fl? Brauche eine neue agm batterie.
Miss doch aus wieviel Platz du hast und dann kauf dir eine, außerdem brauchst du keine AGM Batterie die sind beim E46 absolute Geldverschwendung.
