Bestimmt, aber wozu ?
Beiträge von Tobi Coupe
Wenn
der Wagen im Standgas läuft, ich dem n kleinen Gasstoß auf 3000rpm gebe,
die Drehzahl dann abfällt, bei 1100 anhält, kurz auf 1200 steigt und
dann wieder auf normal Standgas abfällt..was kann das sein?Fahrzeug ist ein 320i FL
Ist in die DME so programmiert, damit die Drehzahl nicht bis in den Leerlauf fällt für Leute die Langsam schalten.
Soll den Antriebsstrang entlasten... -
Ok, dann teste ich das heute Abend mal kurz..
Danke für den Tipp
Kannst auch dein Vorderrad mal mit dem Wagenheber aufbocken (natürlich an der Wagenheberaufnahme) und dann in längsrichtung am Rad wackeln, schlägt der Querlenker im Hydrolager von einer zur anderen Seite ist das Lager fertig
Optisch oder was reparaturen angeht?
Reperaturen ich kenne kaum was das Spaß macht zu reparieren.
Das geht bei den einfachsten dingen los, wie können Spurstangen nach einem Jahr komplett festgegammelt sein das man die warm machen muss ?
Achsvermessung das nächste Thema versuch mal ohne Spezialwerkzeug und Diagramm die Hinterachse einzustellen.Optisch hat man sich langsam dran gewöhnt, kommt immer auf die Ausstattung an.
Wie ich den F10/11 aus der Werkstatt hasse, aber wenigstens einen 6 Zylinder.
Bau dein Radio einfach aus dauert 2 min, Leiste weg und 2 Schrauben lösen dann kannst du den Stecker sehen.
Bei dem Baujahr können es auch schon flache sein. -
Leute, kann man, wenn man BREMI Zündspulen hat, Zündkerzenstecker von BOSCH verbauen?
Von der Sache sollte dem nichts im Wege stehen...
Nein die Teile sollen wohl nicht Lieferbar sein, will jetzt nur noch wenig Fahren, wenn dann nur noch über den Notlauf sprich über die Drosselklappe.
Mit den Hydros kann ich mir kaum vorstellen, dann wäre es so ich ich es mir vorstelle ehr bei Betriebstemperatur.
Das Problem liegt ja sicher an der Gemischbildung, das im kalten Zustand zu wenig angefettet wird es es so nicht zur Zündung kommt.
Ich würde erstmal um das auszuschließen die Einspritzventile quertauschen und schauen ob der Kühlmitteltemperaturgeber einen plausieblen Wert liefert.
Wo hast du nach Falschluft gesucht, auch an der KGE ? -
wow bin echt beeindruckt das so schnell von Kompotenten Fachleuten geschrieben wird. Der Bock hat 230.000 Km drauf.
Was ist eine HFM ?
Ich glaube er meint damit den Heißfilmluftmassenmesser...
