Die Sache ist brauchst du das von hinten wo die Plakette drauf ist ?
Weil dann musst du ja auch zur Zulassungsbude.
Beiträge von bluedown
Einfach mal bei google so wie es dir fiffi gezeigt hat oder im Forum die SuFu nutzen.
Das mit dem LMM kann nicht sein, vllt wurde der test vom vorbesitzer mehrere male gemacht, der hinterlegt nur einen fehler wenn er bei laufenden motor abgeklemmt wird
Ne hab ich ja schon gelöscht und das komische ist. Mal bei 256 rpm ergo beim anmachen bzw aus.
Und manchmal bei 1257rpm.Iwie komisch...
Okay alles klar und das Ding mit dem LMM
Ne er legt ihn auch so ab. Hab ich ja schon getestet mit dem abziehen und sollte auch Funktionieren.
Häufigkeit 7 mal bei 20 Fahrten.Ich merke jedoch kaum oder garkeine Veränderung das der LMM wirklich im a... Seien soll
Was ist den der MUH Test?
Öldeckel ab im laufenden betrieb und wenn es zischt dann ist iwas oder? -
Frage. Habe gestern gelesen das wenn die KGE Defekt ist das es auch schonmal seien kann das dadurch der LMM durcheinander kommt und dadurch im Fehlerspeicher abgelegt ist.
Stimmt das ?
Frage was sollte ich alles tauschen wenn ich KGE wechseln möchte ?
Jap kann ich nur bestätigen gestern 8l mit ölfilter für 70€ bestellt bei öldepot
Schau mal bei ebay, da gibts die Innenteile immer mal als Satz zu kaufen, oder halt einzeln.
Sehr schicker Clubsport, ein Traum
Danke
Jap hab schon welche im beobachten
Sehr gut ;)))
Das Ding hier genau
