Ist so schwer zu sagen kann viele Gründe haben Zündkerzen. Lambasonde. Zündspule usw. Gehe in eine Werkstatt und lass ihn auslesen alles andere bringt nix und dann weist du es genau und dann kann man das Problem angehen. Kann was kleines was großes sein und auf Verdacht tauschen reparieren wäre Blödsinn
Beiträge von 328ci1987
Der 320 ist nicht der idealste Motor braucht genauso viel sprit wie ein 325 oder mein 328ci. Da der Motor meiner Meinung nach nicht richtig aus denn puschen kommt und man dadurch doch mehr denn rechten fuss zucken lässt. Und coupe ist immer teuerer in der Versicherung also überleg dir ob es wirklich ein Coupe sein muss.
Dein abrollumfang soll gleich bleiben. Wenn das nicht mehr der Fall ist dann musst du denn Tacho abgleichen lassen. Es geht alles wenn das Geld stimmt aber der Aufwand und Kostenfaktor lohnt sich nicht dann nehme gleich 19 Zoll mit 225/35 Reifen.
Nein deine maximale oder besser gesagt zulässige achslast bleibt gleich egal wie man tieferlegt.
Ach falsch gelesen das 320d getriebe ups. Ja würde gehen aber Naja wie der Vorgänger sagt eig fast zu lang.
320 passt ist dann ein bisschen besser im abzug und fehlt halt dann an endgeschwindigkeit. Es passen nicht alle diff am 328 besser gesagt wenige da die Aufnahmen der diffs unterschiedlich ist.
Stimmt aber es sollte alles beide für das Auto passen je höher die Zahl um so mehr kann der Reifen Tragen. Um so weiter der buchstabe im alphabet hinten ist um so höher die geschwindkeitsfreigabe für den reifen.
Das heißt deine 2 Reifen muss mindest das Gewicht deiner Achse Tragen jeweils hinten oder vorne und das steht alles im fahrzeugschein welche achslast du hast.
Gern.
Genau für die Limo
