Was ist das für ein M Paket?
Hat meiner dann auch ein M Paket ![]()
Gibt es schon einzeln ![]()
Unter Nr 3
Edit:
Teilenummer: 51 61 7 199 687
(Keine Gewähr ;-))
Ich glaube er meint für den 325 ![]()
Habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen:
242 Verbrennungsazssetzer Zylinder 5
Was meint Ihr könnte die Ursache sein?
Heute hatte ich keine Probleme . alles funktionierte einwandfrei.
Die Zündkerzen kamen vor ca 15.000 km neue rein.
Grüße
Ja kannst du, haben sogar einige aus dem forum gemacht ![]()
Hallo Jungs,
Hab da mal wieder ein kleines Problemchen.
Als ich eben den Motor gestartet habe lief dieser sehr unrund. Die Drehzahl hat sich zwischen 950-1000 U/min bewegt. Der wagen hat recht stark vibriert aber keine Geräusche oder ähnliches. Der wagen stand nun seit 2 tagen beim Start war die Klima schon aktiv. Als ich 2-3 Meter gefahren bin war auf einmal das vibrieren weg und die Drehzahlanzeige hat sich bei 600 (glaube ich) wieder eingependelt.
Was könnte die Ursache dafür sein ? Die Klimaanlage? Normalerweise ist diese bei mir immer aus hatte jedoch das letzte mal vergessen diese auszumachen.
Den Fehlerspeicher werde ich erst morgen auslesen können.
Grüße
320ci-fahrer
Wenn nichts in der Ausstattungsliste steht wurde es nachgerüstet.
Wenn die Scheinwerfer original xenon sein sollten und der Vorbesitzer auch das lichtschaltzentrum getauscht hat, verstehe ich nicht wieso er dann die SWRA nicht auch nachgerüstet hat ![]()
Ohne ALWR und SWRA --> kein TÜV
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Sieht dein LSZ so aus:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/09/12/4u8e4a6u.jpg]
Oder so:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/09/12/y7uhyzup.jpg]
Das zweite ist wenn man Xenon hat. Also wenn es nur ein Rädchen hat ![]()
Edit: okay dann hat der Vorbesitzer wahrscheinlich einfach nen Xenon -kit eingebaut. Diese sind für den Straßenverkehr nicht zugelassen.
Wie schon gesagt habe ich es bei mir mit loctite 406 geklebt, davor schön beide Flächen abgeschliffen und gereinigt.
Seit einem Monat hält es bei mir immer noch
ich hoffe dass es auch so bleibt.
Bei mir hatte sie nur die linke Seite auf der Beifahrerseite und die rechte Seite auf der Fahrerseite gelöst. Also nicht der komplette kantenschutz ;-).
