Hallo
Ich habe diese Blinker bei FK Automotive gefunden:
Hat jemand erfahrungen damit gemacht? Sind sie zu empfehlen? Da ich die LED Rückleuchten habe werden diese auch gut in mein Auto passen und denke gut aussehen ![]()
Iliya
Hallo
Iliya
Tjaaaaa bei mir ist nicht viel zu erzählen ![]()
Mein erstes Auto ist mein derzeitiges BMW 330ci bj. 2000
wenn natürlich mein "Pizzaauto" nicht zählt was nicht mir gehört hat ![]()
Habe seitdem ich mein Führerschein habe Pizzen ausgeliefert mit einen Golf 4 TDI mit 110 PS (eigentlich ein super Auto für die Arbeit
Für mich wars vom anfang an klar dass ich mir nur BMW kaufen werde! Und das habe ich durchgezogen. Ich bin fast 3 Jahre lang (nachdem ich mein Führerschein erworben habe) mit bus / zug gefahren um mein Geld zu sparen um mir was vernünftiges leisten zu können.
Und wenn man berücksichtigt dass ich keine Ausbildung habe und nie richtig gearbeitet habe (ausser mein Nebenjob und 2 Ferienjobs) kann ich schon sagen dass ich stolz auf mich und mein Auto bin!
Iliya
Hallo
Wollte vielleicht ein Treffen in den Saarland organisieren wenn Interesse besteht.
Das Treffen wird wahrscheinlich irgendwo im Raum SB( Saarbrücken ) stattfinden.
Also falls Interesse vorhanden ist, melden! ![]()
Iliya
Starcraft 2 ab und zu mal ![]()
War in den B Nationalmannschaft Bulgariens in SCBW (Starcraft: Brood Wars) und das ist meine Leidenschaft gewesen ![]()
WoW hab ich auch Zeitlang gezockt, aber aufgehört weil ich mich nur gelangweilt habe...
Iliya
Zurzeit 201438 auf die Uhr
Motor läuft wie am 1. Tag und hoffentlich bleibt es auch so noch ein paar 100000 km ![]()
Tolle Anleitung
Auch für Anfänger (wie mich
) sehr gut verständlich.
Hallo ![]()
Soooo... heute gings weiter mit dem Umbau (endlich
Erledigt: Türverkleidung Beifahrerseite (FS + Dämmung)
Leider Gottes regnet es hier und da ich in der Garage (ja, kein Werkstatt
) kein Licht habe (Strommangel
) konnte ich das Türaußenblech nicht bearbeiten, sprich dämmen.
Dann habe ich mir die TVK ausgebaut und los gings!
http://s14.directupload.net/file/d/3031/eowdqdf3_jpg.htm
Als erstes habe ich den TMT eingebaut (habe am rand um die Membrane Acryl benutzt um zusätzliche befestigung zu erzeugen). Allerdings ist auch ein bisschen Acryl am rand der Membrane drangekommen den ich nicht entfernen konnte, wäre das ein Problem für der Xion?
http://s1.directupload.net/file/d/3031/jxy9m3h7_jpg.htm
Ich hab es anschließend angeschlossen und die eine steckhülse ist aus dem kabel rausgerutscht -.- da kam ne neue darauf (nummer oder sogar 2 größer). Die sitzt trotzdem fest, aber wie wirkt sich das auf die verbindung aus? Wäre das ein Problem?
http://s7.directupload.net/file/d/3031/lnavynkf_jpg.htm
Bischen Alubutyl geklebt um noch mehr Festigkeit zu erreichen
Ich trau mich nicht so richtig mehr nebendran zu kleben weil dann evtl. die TVK nicht mehr richtig reinpasst (Problem beim Fahrertür
http://s7.directupload.net/file/d/3031/dnbavbyo_jpg.htm
Höchtöner wurde mit Heißkleber befestigt weil mir nichts besseres einfiel
Hält auch superfest und es schadet (hoffentlich) nicht. Ich hab nen lauten Knackgeräuch gehört beim kleben (Hoffentlich nicht vom HT). Lief relativ reibungslos ![]()
http://s14.directupload.net/file/d/3031/36gdrbul_jpg.htm
Nun ein Bild wie die Dämmung gemacht ist. Verbesserungsvorschläge? Hab noch ungefähr 1,9 qmm Alubutyl
Da kann ich noch was draufmachen wenns nötig ist ![]()
http://s1.directupload.net/file/d/3031/ccvse974_jpg.htm
Und jetzt kommt das Endergebniss:
Türverkleidung: http://s1.directupload.net/file/d/3031/ak4ku36h_jpg.htm
TMT: http://s1.directupload.net/file/d/3031/hqpmiqod_jpg.htm
Zu den TMT: Soll ich die Originaldämmung dranlassen oder lieber entfernen?
Morgen gehts weiter!
Werde weiter berichten und freue mich um jeden Kommentar / Tipp! ![]()
Iliya Tanev
Hallo
suche jmd. der mir weiße SMD LED's löten kann. Ins Tacho, LSZ, Klimabedienteil und alles was sonst im Auto orange beleuchtet ist.
Komme aus Saarland also es wäre optimal wenn es jmd in der Nähe ist ![]()
MfG
Iliya
Hallo
bin bisschen spät dran, hatte aber sehr viel zu tun letzter Zeit...
Am Dienstag geht es richtig los und da werde ich alles dokumentieren, wie gesagt... sorry für die verspätung! ![]()
Ermm... auf die Polung habe ich nicht wirklich geachtet. Ich dachte dass wenn sie überhaupt spielen, sind sie richtig angeschlossen ![]()
Der Verstärker ist noch nicht angeschlossen, kommt aber auch die Tage drin und er wird an ein Kenwood KDC BT92SD gebunden (bin sehr begeistert von den klangeigenschaften des radios, was das rausgeholt hat aus den werksLS).
An den Türen werde ich noch nichts rausscheiden o.Ä. solang nicht alles richtig eingebaut worden ist und ausprobiert ist! Wenn ich dann immernoch nicht zufrieden bin, werd ichs mir überlegen ein paar kleinere Löcher hinter den LS zu bohren damit sie richtig ins Türvolumen spielen können.
Noch eine Frage zu der Dimensionierung. Habe daheim noch ungefähr 15m 4qmm Vollkupfer LSkabel. Lohnt es sich den bis an den Radio zu ziehen und da signal abzuzweigen oder soll ichs direkt bis in die Türen ziehen? Es dürfte kein großer unterschied sein (denk ich mal). Oder soll ich doch nen nummer kleiner holen?
Iliya
Hallo
Da ich leider Gottes sehr sehr unzufrieden war mit dem Audioklang war hab ich mich dazu entschlossen die Anlage zu verbessern, allerdings bin ich absolut emm... neu in der Branche und habe viele Fehler gemacht ![]()
Habe mir das FS von AS X-Ion 165 E46 zugelegt, 4qmm Alubutyl (0,10mm aluschicht), Endstufe - Crunch Gravity gtx 4600 und demnächst noch ein anständiges Woofer. (bin noch am suchen bzw. am überlegen).
Bin auch leider mitten im Umbau
also ist noch nicht alles fertig da ich mir selbst unsicher bin was ich wie genau machen soll (viel zu viele verschiedene Meinungen).
Werde die Tage (wenn ich wieder Zeit habe) mein Umbau weiterführen.
Bis jetzt wurden schon ein paar sachen erledigt (was aber nicht bedeutet dass es so funktioniert wie es sein soll
Bilder folgen!
Zurzeit ist die Fahrertür gedämmt inkl. TVK und das neue LS von AS sitzt an seinem Platz (an die TVK weil ich zu Faul war bzw. mir unsicher bin ob ich das Blech am Tür bohren soll).
Es hat einigermassen gut funktioniert, aber da passt die TVK nicht mehr ganz und die Clipse halten sie einfach nicht
(alle die kaputt waren wurden erneuert), wird aber noch verbessert!
Das große Problem bei der Sache ist - Der Klang hat sich verschlechtert!
Man merkt so gut wie gar kein Bass von der TMT.
Mir fallen spontan 2 mögliche Grunde dafür ein: +
1. TVK sitzt nicht fest (clipse halten nicht) und so nimmt sie den Bass auf?
2. Der LS hat kein Volume zum spielen? Vielleicht das Blech dahinter aufbohren bzw. ein paar größere Bohrungen bohren?
Da der LS speziell für den E46 gebaut ist, vermute ich dass es relativ wenig bringen wird wenn ich den ans Türblech befestige mittels MDF Ringen?
3. Der HT von AS ist größer wie der originale und passt somit in die größere Öffnung, allerdings das Blech was dahinterkommt ist zu? Wie wird er sonst befestigt?
Werde die Tage mein Projekt weiterführen und dann kommen die Bilder!
Da ich fast alles falsch gemacht habe (was man falsch machen kann
) werde ich im Laufe des Umbaus der Beifahrertür auch alles schritt für schritt beschreiben und mit Bilder belegen damit wir gemeinsam das Ergebniss hinkriegen was ich anstrebe ![]()
Bin um jeden Tipp dankbar um meine jetzige Probleme lösen zu können!
MfG
Iliya
