Alles anzeigenHallo zusammen,
ich weiß alte Problematik aber zu diesem Problem habe ich leider noch nichts finden können.
Habe an meinem e46 330i touring den Außentemperatur Sensor gegen einen neuen ausgetauscht, da der alte Sensor immer einen Wert von Minus Graden angezeigt hat.
Mal -15,5°, mal -27° und mal -33° Grad, jedesmal etwas anderes. Danach habe ich den BC zurück gesetzt, und nachdem zurücksetzen stimmen die Werte.
Nach ca. 10min Fahrt macht es pieps und der Sensor zeigt wieder irgend einen Wert unter Null.
-40° und/oder +50° Grad wurde mir allerdings noch nie angezeigt. (Weiß nicht ob die Aussage wichtig ist!?)
Kann das jetzt noch etwas anderes sein, oder einfach auf Verdacht den Stecker tauschen?
Danke & Gruß
Uwe
Ich würde mal den Stecker und die Verkabelung prüfen.
Ich hatte mal das Problem als mein Sensor am Rad geschliffen hat und dann offen lag. Sobald ich durch ne Pfütze gefahren bin, kamen die verrücktesten Werte dabei rum.. Vermute das liegt an kleinen Kurzschlüssen. In deinem Fall müsste es dann an dem Stecker oder der Verkabelung liegen.
