Sieht gesund aus. leider wenig Ausstattung.
Ich werfe mal echte 4000€ in den Ring.
Beiträge von TheR
Wenn es wie u.a. bei euch aussieht ist der Gierratensensor / Drehratensensor 34 52 6 864 094 unterm Fahrersitz/Teppich defekt.
Ich hab mir einen überholten Sensor für 199€ von www.esp-sensor.de geholt. Für 99€ wird der ausgebaute sowie eingeschickte Sensor vom Ingeneur-Büro Schirmer innerhalb von 3-5 Tagen überholt. Habe auch mit dem Herren per Telefon vorab telefoniert. Das Ingenieurbüro macht eigentlich alles an E-Technik. Es wurde angeboten jederzeit anzurufen, Problem schildern und ggf. können die es gegen kleines Entgelt reparieren.
Was praktisch ist, ist dass endlich mal überall gesaugt werden kann wenn der Sitz draußen ist. Der Einbau war unproblematisch mit einer Verlängerung und bissel Styropor raus. Fehlerspeicher löschen und Freude am Fahren genießen.
Hi @Vivalabaem
Wie ist dein Erfahrungsbericht? Nicht, dass für 200€ der Sensor in Backofen gelegt wird und nach kurzer zeit wieder die Grätsche macht...
Meiner hats leider auch hinter sich.
LG
//Mist war ein Gastaccount -
Hallo
Hab mal wieder zugeschlagen.
Freue mich bald die Bergstraßen ohne gerutschte im Sitz genießen zu können.
2x schwarze Sportsitze mit Memory aus einem linkslenker.
Die sind bei mir direkt um die Ecke aufgepoppt.
Das war mir 500€ wert + Aufbereitung. Die werden demnächst nach Kroatien transportiert, aufbereitet und ins Cabrio verpflanzt. Schaue mich gerade beim Lederzentrum um.
Der Verkäufer hat auch 2x Alu Türarmlehnen in schwarz da. Zustand 3 würde ich sagen. 120vb
Der Rest vom Set sei wohl auch vorhanden aber ziemlich mitgenommen..
Bei Interesse DM, sind ja recht selten geworden, soweit ich mitbekommen habe. kenne die Preise aber nicht so gut davon.
Wenn die Schaltbuchsen und Kupplung meines 330ci vfl gemacht werden, möchte ich den KW Simmering Getriebeseitig tauschen.
Ist die Teile Nummer alles was ich brauche?
11141438274
Elring kann man kaufen?
Hallöchen ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Lösungen.
Letztes Jahr ging während der Fahrt die Leuchten DSC/Handbremse/ ABS an. Nach dem Fehler auslesen war wohl das ABS Steuergerät defekt. Der Hydraulikblock wurde getauscht, damit ging dann auch die ABS Leuchte aus. Nach dem Tausch musste ja neue Bremsflüssigkeit drauf und die Bremsen mussten entlüftet werden, was allerdings nicht funktionierte. Es waren also noch die DSC/ Handbremse Leuchten an und das Bremssystem ließ sich nicht richtig entlüften. Man musste das Pedal ziemlich weit rein drücken um richtig zu bremsen. Komischerweise hat sich das irgendwann bei der Fahrt selber regeneriert. Nun wurde der Hauptbremszylinder getauscht somit sind auch die beiden übrigen leuchten aus, allerdings lässt er sich wieder nicht entlüften. Egal ob mit bmw software, ohne Gerät oder ohne BMW Software. Hab das alles von einem BMW Mitarbeiter machen lassen aber der ist mit seinem Latein am Ende. Hat jemand von euch noch eine idee oder das gleiche vlt schon mal erlebt?
Wir haben damals die oldschool pump Methode benutzt. Einer pumpt, einer kippt nach.
die bremse wird von hinten nachvorne entlüftet.
1.hi.re. 2.hi.li. 3.vo.re. 4.vo.li. -
frag bei nem beliebigen e46 Schlachter nach
Lassen sich Cabrio Sportsitze „einfach“ in zwei Teile zerlegen zwecks Transport?
Sprich Sitzfläche und Rückenlehne trennen und aufeinander legen.
Habe dazu leider nichts gefunden.
Gibts vielleicht was im TIS? 😇
Bei meinem 320d war das rupfen auch. ZMS war aber definitiv kaputt (rasseln).
Nach dem Tausch kommt es nur noch selten vor. Kommt aber vor, auch wenn leichter.
Suche ein Lösungmittel für Baumharz und Kleberückstände aufm Lack (schiebedach vom Bekannten zugeklebt aufgrund von wassereinbruch. Nun fette Klebestreifen aufm Lack zurückgeblieben
Gerade die Baumharz flecken sind was älter..
Danke! -
Mein Wagen hat die Farbe Oxford Grün Metallic II, daher würde der Grünkeil schon passen
Hab nie ein Keil gehabt, bin mir unsicher, beeinträchtigt das irgendwie oder sieht das komisch aus?
Das hilft gegen hohe Sonne. Ich fand es angenehm
