Ich fahre dieses Jahr noch die Dunlop Sportmaxx TT in 225/40 R18
Beiträge von e46_touring18
hört sich ziemlich sicher nach nem defekten Radlager an!
würde das auto mal auf ne Bühne anheben und dann soll er einer auf der Bühne fahren und du horchst am Radlager, da hört mans am besten
aja und was ich noch fragen wollte könnte es nicht auch sein das es an diesem komischen Lüfterigel also Lüfterendstufe liegt??
hei leute also ich habe heute nen lüfter inkl. Steuergerät von nem kumpel seinen e46 eingebaut ---> es wird nichts anders!
Danach habe ich den Kühlmitteltemperaturfühler abgesteckt und nen neuen probiert ---> wieder nichts anders
jetzt kann ich auf jeden fall mal diese beiden Dinge ausschließen aber was kann es jetzt noch haben?
Also das Relais wo wird das sein, falls er da eins hat?
Und ein bekannter Mechaniker von mir meinte, dass auf jeden Fall ein Thermoschalter verbaut sein muss, der für den Lüfter zuständig ist!
Ich habe dabei dieses ersatzteil gefunden: http://www.teilesuche24.de/met…efter-915007?c=100334&kba=
nur wo ist das Teil verbaut beim 320D??
Bitte um hilfe!
vielen Dank für die Antworten schon mal!
Ich hätte jetzt mal gedacht, dass ich mal den Kühlmitteltemperaturfühler erneuern werde, weil er ja nur ein paar Euro kostet. Wäre für mich ganz plausibel, dass dieser ein falsches Signal gibt und sagt das der Motor warm ist und deshalb immer den Lüfter einschaltet!
Aber das mit dem Relais oder Lüftersteuergerät hört sich auch logisch an...
im Fehlerspeicher ist auf jedenfall nichts!
mfg
Leider ist der temperaturfühler bei mir nicht am kühlwasserschlauch verbaut!
Kann das vl sein, dass das bei deinem anders ist? habe den 320 Diesel!
und kann mir schon jemand sagen ob das normal ist, dass der Lüfter bei Zündung ein läuft? Normalerweise müsste er sich erst bei einer gewissen Temperatur dazuschalten oder?
mfg
mfg
okay alles klar, das werde ich morgen gleich testen!
besten Dank
Das mit dem Lüfter hatte ich auch mal, da hat er das immer gemacht wenn ich gestartet habe, aber der Motor nicht angesprungen ist, weil die Lima hin war.
Ob er das immer macht kann ich dir nicht sagen, müsste ich morgen mal drauf achten, dann kann ich dir mehr dazu sagen.ok danke , wäre toll wenn du mir nachschauen könntest
Wenn du den Elektrolüfter meinst könnte der Temperatursensor hin sein.
Dass der Motor nicht warm wird wird wohl am thermostat liegen.
ok danke, wo finde ich den Temperatursensor und wie kann ich den prüfen?
Thermostat hätte ich bereits vor ein paar Monaten erneuert, ist aber dadurch nicht wirklich anders geworden!
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem an meinem 136Ps 320D!
Und zwar höre ich jedesmal, sobald ich die Zündung einschalte, dass vorne beim Motor ein Lüfter läuft...das ist doch nicht normal oder etwa doch? Ist auch wenn es kalt ist!
Zudem geht meiner auch nicht richtig auf Temperatur, es dauert eben ewig lange und wenn er dann in der Mitte stehtn der Zeiger bei der Anzeige und ich mal wieder kurz n bisschen langsamer fahre, geht der Zeiger auch wieder nach unten in den blauen 'Bereich!
weis vielleicht jemand was da haben könnte und ob die Fehler vl sogar zusammenhängen?
Danke im vorraus,
Patrick
