Beiträge von erBlitz330ci
    Hi,
    welche Auto-Batterie für meinen E46 330 Ci ?
    Hatte zuletzt VARTA F18 Silver Dynamic 585 200 080 Autobatterie 85Ah, habdie selber zerstört, indem mein Wagenheber an beide Pole gekommen ist.
    Soll ich die wieder einsetzen?
    Varta Autobatterie Silver Dynamic F18 85Ah|autobatterienbilliger
    Oder doch eine von Bosch?
    Bosch S5 010 Autobatterie 85Ah |autobatterienbilliger
    Scheinen 1 zu 1 dieselben Leistungen zu haben
    Und von wo holt ihr immer eure Batterien?
    Möchte es vermeiden, dass es als "NEU" deklariert wird, und eigentlich keine NEUE mehr ist.
    Mich wundert auch der Preisunterschied, im Internet so zwischen 110-120 Euro, vor Ort bis zu 180 Euro.
    Zum Beispiel bei "autobatterienbilliger" ist der Preis 110-120 Euro, aber bei Autodoc um 30-45 Euro teurer?
    Guten Tag,
    bei mir geht seit langem mein PDC nicht, ich meine mich zu erinnern, dass es mal dauerhaft piepte, danach kam auch kein Ton mehr.
    Jedenfalls habe ich irgendwann danach vom 6 Gang SMG auf 6 Gang Schalter umbauen lassen, ich meine mal gelesen zu haben, dass auch hier schon Kabel o.ä. verlegt werden müssen, damit das wieder klappt.
    Bevor ich dahingehend mich hineinarbeite, im Fehlerspeicher ist der Fehler:
    Code: 000013 PDC: Wandler hinten Mitte rechts
    ( ist mit dem Wandler der Sensor gemeint?)
    Ich habe ja mein Engländer noch hier, würde also die Sensoren von dem nehmen, also den einen defekten dann. Zuerst wollte ich bei meinem die Sensoren untereinander tauschen, sodass ich prüfen kann, ob der Fehler mitgeht oder nicht.
    Wie baue ich also den Sensor aus?
    Bmw E46 330 Ci Cabrio Facelift
    Ich habe TIS und man sieht hier zwar den Ausbau, aber ich dürfte keine "Blende" haben, die ich rausziehen kann?
    UPDATE:
    Schlüssel 3 hatte ich vor einiger Zeit die Batterie getauscht, anlernen funktionierte nicht, aber der Kofferraum ließ sich sehr gut per Knopf öffnen. Sonst aber kein öffnen und schließen der Türe
    Schlüssel 2 war noch eine alte Batterie drinnen, habe die Batterie vor paar Tagen getauscht, gestern einfach mal intuitiv versucht den Schlüssen im Auto anzulernen, beide Schlüssel waren im Auto.
    Was soll ich sagen??? Plötzlich klappt das Anlernen vom Schlüssel 2, alle Funktionen des Schlüssels sind gegeben, per Funk öffnet und schließt die Türen, Kofferraum geht auf, alles top.
    Ich frage mich, wie kommt das jetzt plötzlich? Die alte Batterie hatte 3,2V
    Zurück zu Schlüssel 3, hier funktioniert das Anlernen nicht, jemand eine Idee? Wie gesagt, der Kofferraum-Knopf klappt super
    ich habe soeben mit dem hier gesprochen:
    BMW E46 Zentralverriegelung ZV Grundmodul Steuergerät GM5 Reparatur GARANTIE!!! | eBay
    Sehr nett und hilfreich, hatte den bei Ebay gefunden.
    Ich habe ihm mein Problem geschildert:
    - Habe nur noch 2 Schlüssel, bei beiden habe ich die Batterien getauscht
    - mit einem der Schlüssel geht der Kofferraumdeckel einwandfrei auf, mit dem anderen nicht
    - ansonsten Öffnen und schließen beide Schlüssel nicht ( wobei gestern die Kofferraum-Taste und ausschließen Taste mehrmals gedrückt, dann ging das Öffnen der Türe aber nur 1x)
    - ich habe 2 Grundmodule hier, mit beiden geht die Funktion, dass ist im Auto die Taste bedienen kann und somit der Wagen öffnet und schließt. Absolut einwandfrei, schließt und öffnet ohne Probleme
    Er meinte, dass es dann nicht an den Relais im Grundmodul liegen kann, er vermutet, dass der Schlüssel nicht sendet.
    Ich soll das Radio auf AM umstellen und so prüfen können, ob der Schlüssel defekt ist ( hörte ich das erste Mal), hier ist sogar ein Video von jemanden:
    (1) BMW E46 Touring - Prüfen ob der Funkschlüssel sendet - YouTube
    Das werde ich heute auf jeden Fall prüfen.
    Er meinte Richtung Antenne sollte ich mal schauen
    Und tatsächlich, hab hier ein Fehler --> 000002 RAD: Fehler an der Antennenstromversorgung
    Ich hatte die original große Antenne, hatte die gegen eine Antenne vom Engländer getauscht, die ist sehr klein. Aber eigentlich funktionierte alles einwandfrei mit dem öffnen und schließen
    Was soll ich wegen dem Fehler kontrollieren?
    Ich glaube das Relais für das hintere Fenster ( Fahrerseite ) hat einen Knacks, weil bei dem GM5 vom Engländer die Scheibe viel besser auf und zu geht.
    Bei meinem geht der manchmal nicht hoch, oder erst nach mehrmaligen Drücken, aber das ist ja erstmal ein anderes Problem
    Hab noch eine neue Batterie bestellt für den anderen Schlüssel, der soll auch neu.
    Ich würde gerne versuchen, das Grundmodul (GM5) aus dem Engländer zu codieren, was muss ich genau tun, hat jemand eine kleine Anleitung?
    Hab noch nie was codiert, hab aber NCS, ich hatte was vom " leere MAN Datei " hinzufügen gelesen, wie genau funktioniert es?
    Hab den ersten Schlüssel leider verloren, hab Schlüssel 2 & 3 nur noch hier, bei beidem das gleicher Ergebnis.
    Hab mein GM5 wieder eingesetzt, mit dem Schlüssel der eine neue Batterie bekommen hat, geht der Kofferraumdeckel sofort auf, aber die Türen nicht.
    Werde ich dann wohl einsenden müssen, versuche nochmal mögliche Fehler im Speicher zu erkennen
    Sicherungen sind heile, habe den Innenspiegel vom Engländer verbaut, keine Änderung.
    Ich kann bei beiden Grundmodulen per Taste im Auto die Zentralverriegelung bedienen, klappt ohne Probleme.
    Vor einiger Zeit war es so, dass bei meinem ursprünglichen Grundmodul per Schlüssel das Auto öffnete und geschlossen werden konnte
    Aber danach irgendwann gar nicht mehr, die Batterie eines Schlüssels habe ich schon erneuert, nur der Kofferraum ging tadellos per Knopf auf, aber nicht die Türen
    Nein, so ist das nicht.
    Denn, ich wollte das Grundmodul von meinem Engländer mal einbauen um zu sehen, ob es wirklich an dem Grundmodul bzw. die darin enthaltenen relais dafür verantwortlich sind.
    Meine Idee war, ich tausche die um, und schaue, ob die Zentralverriegelung per Schlüssel funktioniert, wenn ja , liegt es sicher an den Relais, danach würde ich die Relais alle tauschen lassen von erfahrenen Leuten.
    Ich bin gerade unsicher, weil trotz funktionsfähigen Grundmodul mein Schlüssel per Knopf den Wagen nicht öffnen oder schließen.
    Ich kann die Schlüssel auch nicht anlernen.
    Daher wollte ich nach den Sicherungen und dem innenspiegel schauen.
    Möchte ungern Teile erneuern, die vielleicht doch funktionsfähig waren
    Bei meinem Wagen war es so, dass ich mit dem Schlüssel auch das Dach öffnen und schließen konnte.
    Ist diese Codierung auf dem Grundmodul?
    Dann würde sich ja eher die Reparatur lohnen, denn ich habe inzwischen vom Engländer das Grundmodul eingebaut, da sind die vorinstallierten Einstellungen jetzt zu erkennen.
    Ich wollte es ja auch erstmal mit testen, ob dadurch meine Funk wieder gehen würde, als ob ich mein Auto mit dem Schlüssel auf und anschließen kann
    Aber hier tat sich nichts, muss zwangsläufig codiert werden, dass die Schlüssel dann funktionieren würden?
    Ich werde mal aus Spaß den Innenspiegel vom Engländer demontieren und bei mir einsetzen, da soll wohl auch so ein Empfänger sein, der dafür verantwortlich ist.
