Beiträge von erBlitz330ci
    Schönen guten Tag,
    folgende Situation habe ich seit 2-3 Wochen:
    Bei uns kostet das Gas etwa 1,05€/Liter, bei meiner Freundin im Ruhrgebiet kostet das GAs bei MC GAS 84,9€/Liter bzw. an manchen Standorten 89,9€/Liter.
    Ich habe nun die letzten 3 Vollbetankungen bei dem MC GAS gemacht, ich weiß nicht ob das seit dem so ist, aber bei der ersten Betankung auf dem Weg nach Hause ( ca. 150 Km) fuhr ich gemütlich mit 120 Km/h-140 Km/h auf Gas.
    Plötzlich piept es und der Wagen läuft auf Benzin weiter, wenn ich dann irgendwo etwas anhalte und den Motor dann neu starte, dann läuft der wieder auf Gas.
    Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wenn der von GAS aus Benzin umspringt, und ich einfach auf Benzin weiterfahre, zwar nicht sofort via Knopf aus GAS umstellen kann, aber so nach etwa 10 Km kann ich den Wechsel von Benin auf Gas dann doch mittels Knopfdrucks realisieren.
    Ich bin gestern von Köln zurück nach Hause gefahren etwa 250 Km, der Wagen läuft auf Gas und wechselt dann auf Benzin und läuft, nach 10-20 Km wechselt er selber wieder auf Gas Betrieb ( Während der Fahrt; Autobahn mit 140Km/H).
    Ich bin die letzten 120 Km auf Gas gefahren, da ist der nicht auf Benzin gewechselt.
    Was ist hier euere Vermutung? Was kann ich wie herausbekommen?
    Ich glaube kaum, aber seit etwa 3-4 Monaten habe ich Probleme mit der Temperaturanzeige, der schwankt, sprich der kommt auf 80 °C, geht dann auf 65 °c runter, dann wieder hoch auf 75 °c usw.
    Hatte letzte Woche einen originalen Thermostat eingebaut, trotzdem sind diese Schwankungen ab und zu da.
    Manchmal läuft der 1a, im Geheimmenü kann ich sehen 90°C , beim nächsten Start des Motors schwankt die Temperatur, dürfte aber kein Zusammenhang haben?
    Ich hatte vor 2 Jahren alle Filter getauscht, ebenso die Dichtung vom Verdampfer Typ D, lief bisher auch gut.
    Ich versuche in Kürze das LPG-System auszulesen, versuche es gerade zu installieren, habe Kabel und die Software.
    Den Krampf habe ich eigentlich jeden Tag, gibt mal n Tag da geht er auf und zu.
    Aber mittelwelle selten, ich stehe genau neben dem Wagen und der Wagen lässt sich per Knopf nicht öffnen oder auch nicjz schließen, das nervt fürchterlich.
    Aber wie gesagt, mal geht es, aber widerwillig
    Meine Zentralverriegelung nervt, mal klappt es, mal nicht.
    Aus großer Reichweite funktioniert es gar nicht, war früher anders, konnte sogar das Cabrio Dach mit dem Schlüssel aus der Ferne öffnen.
    Neue Batterie habe ich schon eingebaut, nur der Kofferraum lässt sich sehr gut öffnen jnd schließen, man hört es sogar wie er es öffnet und schließt.
    Denke also es wird an dem Gm5 Grundmodul liegen, da werde in der Regel ja die beiden Relais gewechselt.
    Kann ich das komplett Grundmodul von meinem Engländer nehmen und einsetzen?
    Oder muss man es anlernen etc.?
    Oder ist das plug&play und alles klappt ?
    fahre gerade zur Arbeit, 3km bis zur Autobahn auffahrt, dann 2km auf der Autobahn mit 120kmh gefahren.
    Temperatur war so bei etwa 40 Grad-50 Grad
    Dann plötzlich stürzt der auf 35 Grad Celsius und steigt plötzlich auf 86 Grad
    Jetzt stehe ich am Stau, Temperatur 65 bis 69 Grad
    Jetzt seit 15 -20 km auf der Autobahn, konstant bei 52°c geblieben, versteh das nicht
    Hi,
    ich hatte inzwischen bei Leebmann ein originalen Thermostat gekauft und eingebaut.
    Habe es entlüftet wie immer und bisher bestimmt so 500 Km gefahren, wenn nicht mehr.
    Bedauerlicherweise schwankt auch hier die Temperatur, ich fahre inzwischen immer mit dem Geheimmenü, zum Beispiel heute früh wieder 55 Km zur Arbeit gefahren ( 80%-85% Autobahn) und der Thermostat ist nicht einmal bei 90°c gewesen.
    Der schwankt so zwischen 60°c - 70°c , bleibt dann einfach bei 65°c auf der gesamten Fahrt stehen..
    Auf der Rückfahrt ähnlich, bin nach 15 Km Autobahnfahrt zum Supermarkt gefahren, als ich anschließend weiter nach Hause fuhr, ging die Temperatur sofort auf 93°c und blieb auch unbeständig in diesem 90er Rahmen.
    Sogar als ich 2-3 Stunden später mit dem Wagen kurz 5 Min. wohin musste, ging die Anzeige entspannt auf 90°c
    Wir hatten 32°c Außentemperatur, schon auf dem Hinweg heute früh war es warm
    Ich verstehe es nicht, was ahnt ihr?
    Kabel habe ich flüchtig mal geprüft, sah so jetzt nix ( kann aber nix ausschließen)
    Hi,
    für meinen E46 330 CI Cabrio FL benötige ich dringend einen (besser zwei) T-Bolzen, um den Batteriepol an die Batterie zu befestigen, mir ist meiner kaputt gegangen.
    Hat jemand zufällig eine Artikelnummer? Bisher noch keine Nummer im ETK gefunden
    Kriegt man die einzeln? Örtlicher BMW-Händler meldet sich bei Gelegenheit per Rückruf, komme leider telefonisch nicht an den Ersatzteilverkauf
    Zumindest schrieb einer, dass es an seinem E46 gepasst hat:
    Auto Batterieklemmen T-Bolt, 4 Stück T-Schraube Auto Batteriekabel ...
    Oder kriegt man die auch woanders her?
    Hi
    Hab nun den Schlüssel von meinem Bmw ausgetauscht.
    Also den Kofferraum öffnet er super, aber weder schließt er auf, noch schließt er zu.
    Hab mir videos angeschaut bei Youtube, anlernen tut er auch nicht ?
    Müsste mein 3ten. Schlüssel sein.
    Den 2ten. Schlüssel habe ich an meinem Schlüsselbund, den benutze ich immer.
    Wollte trotzdem die Batterie bei Schlüssel 3 tauschen.
    Mit dem 2ten Schlüssel schließt er zumindest die Türen, wenn ich es mehrfach betätige, aber auch nur an der Fahrertür, also nicht so weit weg..
    Achja, den 1ten Schlüssel habe ich nicht mehr, leider verloren gegangen.
    Was muss ich tun? Ideen?
    Soll ich mal die Batterie bei dem 2ten einsetzen und schauen ?
