Beiträge von erBlitz330ci
    Ich dachte, wenn ich beide Ablasschrauben unten abnehme, und den Motor kurz laufen lasse, müsste noch Wasser raus kommen, war dem nicht so.
    Wahrscheinlich war der große Kreislauf nicht geöffnet.
    Motor war etwas warm, nun gut, ist jetzt vorbei, beim nächsten Mal muss ich schauen.
    Guten Rutsch allen
    Hab eben die Abdeckungen demontiert, beide Birnen ebenfalls.
    An den Birnen re und li die Endungen entfernt , die waren innen extrem vergammelt.
    Hab die Birnen mal an eine externe Batterie via Kabel angeschlossen, beide leuchten.
    Mal schauen, ob es an der Leiste liegt, die auch vergammelt aussah.
    Bzw. ob man es schnell und leicht beseitigen kann..
    Ich habe nun die Stoßdämpfer hinten inkl. Stützlager alles von Sachs + Dichtung von Elring für insgesamt 93,11 € bezogen und selber ausgetauscht.
    Liste --> SACHS Staubschutzsatz, Stoßdämpfer, 900 049 ist als 1 Satz d.h. 2 Stück:
    Danke für eure hilfreichen Rückmeldungen
    Hier die Anzugsdrehmomente für einen E46 330 Ci Cabrio:
    49744-pasted-from-clipboard-png
    Stoßdämpfer waren noch die originalen aus 08/2003, ich hätte eigentlich die Sachs 886 884 benötigt, die gibt es nicht mehr auf dem MArkt, weshalb ich die Sachs 886 882 bezogen habe.
    Die werden auch als Alternative von Sachs angegeben, trotz S226 sportliche Fahrwerkabstimmung.
    Der Tüv hatte bemängelt, dass die Kolbenstangen oben konisch wurden, außerdem war auch an gleicher Stelle Rost.
    Der Staubschutz war ebenfalls defekt.
    Beide Stoßdämpfer sogar richtig defekt, ich habe die Kolbenstange mit der Hand runtergedrückt, bei beiden ist die Stange nicht mehr, auch kein einzigen mm hochgefahren, also aller höchste Zeit.
    Ich habe den Wagen mittels Wagenheber aufgebockt, an der Aufnahme der Stoßdämpfer ein Unterstellbock platziert, sodann mit dem Wagenheber etwas nach unten gefahren, sodass das Gewicht an dem Unterstellbock ist.
    So habe ich dann die 100Nm angezogen, ist doch korrekt?
    Weil er (so nehme ich an) durch diese Maßnahme unter Last stand?
    Hi
    Stoßdämpfer hinten, die beiden Muttern und die Schraube unten, wieviel Nm bekommen die ?
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Bmw E46 330ci Cabrio
    Ich bin etwas verunsichert, weil bei dem Video steht oben 50 nm, aber bei einem anderen sagte er (zwar Touring) aber 25nm
    Habe so bisher 40nm angezogen oben, aber bin gerade verunsichert.
    Hab gerade meinen Laptop nicht da, sonst würde ich über Newtis selber schauen
    Achja, und unten sagt der Typ im Video 80nm, aber woanders stand auch mal 100nm?
