Beiträge von erBlitz330ci
    Ich werde den Thermostat mal testen und berichten.
    Ok guter Tipp mit dem Stecker weglassen, vielleicht ist am Kabel ein defekt.
    Ich bin heute zur Arbeit gefahren, sind insgesamt 55 Km, die Temperatur war so bei 77 bis 86 Grad, nach 35 km plötzlich schwankt die Drehzahl auf 65 runter und geht hoch auf 75 Grad.
    Nach der Arbeit, der Wagen stand 8h auf dem Parkplatz, bin ich in die Stadt 5km gefahren, Temperatur war bei 85 Grad.
    In der Stadt 3 Stunden aufgehalten und dann zurück 55 Km nach Hause, Temperatur war gut, 94 Grad, dann 90 und 88 Grad.
    Anzeige war in der Mitte.
    Habe ich stets mit dem Geheimmenü kontrolliert.
    Ich muss morgen wieder zu Arbeit, bin gespannt was passiert.
    Ansonsten kaufe ich mir einen originalen Thermostat.
    Wie gesagt, was mich wundert, ich hatte vor 4-5 Jahren einen von BEHR drinnen, der defekte originale müsste noch bei mir sein.
    Zusätzlich habe ich 2 originale aber gebraucht gehabt, als ich 2 Motoren gekauft hatte , daraus hatte ich die abgebaut.
    Worauf ich hinaus will, kann doch nicht sein, dass jetzt alle quasi kaputt sind und schwanken, das wäre ein dummer Zufall
    Wenn er zu kalt ist, ist das Thermostat dauerhaft offen.
    Normal ist es geschlossen solange er kalt ist.
    Ich habe jetzt den 4 originalen Thermostat eingebaut, natürlich habe ich zuvor nie so detailliert darauf geachtet, aber es ist sehe seltsam.
    Erste fahrt nach dem Einbau mit aktivierter Geheimmenü schwankt die Temperatur zwischen 55°c und 65°c.
    Dann ging es auf etwa 72°c, war auf der Autobahn mit 140kmh, plötzlich sinkt die Temperatur im Geheimmenü und die anziehen geht runter, Temperatur war dann so bei 60°c..
    Obwohl ich 4-5 Km so gefahren bin.
    Anschließend mal eine Ausfahrt runter, im Stand weiter laufen lassen, irgendwann ging die Temperatur auf 94°c, aber fing an zu sinken.
    Etwa 1h vor der Tür stehen lassen, dann nochmal gefahren, Anzeige war in der Mitte, Temperatur war dann so bei 80 bis 85
    Morgen fahre ich 55km zur Arbeit, kann damit was passieren?
    Werde morgen dann so 200-250 km drauf haben.
    WaPu sieht man an den strahl im AGB oder , wenn kein Strahl dann läuft das Rad nicht?
    Falls es der Thermostat ist, 77 Euro original über Leebmann, oder gibt es premium Alternativen?
    Und WaPu, gibt es da Alternativen?
    Wobei müsste hier locker noch 2 weitere WaPu haben gebraucht
    Lpg funktioniert einwandfrei, Heizung ebenso schnell und warm wie immer
    6-Gang Schalter, heute bin ich mit dem aktivierten Geheimmenü gefahren, 5 Km auf der Autobahn, 5 Km Stadt, die Temperatur lt. Geheimmenü lag bei etwa 55 °c, dann öffnet doch der Thermostat nicht, richtige Annahme?
    Wir hatten 20 °c
    Ein Thermostat habe ich noch da, den werde ich auch nochmal probieren
    Das Komisch ist, der schwankt echt die ganze Zeit..
    Ich hatte das Geheimmenü auch mal an, war jetzt nicht bei 90°c, aber 65-80°c.
    Ich hatte damit wie gesagt nie Probleme, von BEHR vor 4-5 Jahren gekauft und jetzt das.
    Was mich wie gesagt wundert ist, wieso passiert das auch mit den anderen Thermostaten so, die können doch nicht alle defekt sein, die Anzeige war nach wenigen Minuten immer in der Mitte. ( habe auch einen LPG, 330 CI)
    Nabend,
    E46 330ci Cabrio Facelift, hatte gesehen das die Kühlanzeige etwas schwankte, deshalb wollte ich den Thermostat wechseln.
    Ich habe 3 Stück hier, gebraucht Zustand unbekannt aber original Bmw von meinen Motoren die ich damals gekauft hatte.
    Meins war von Behr, hatte ich vor 4-5 Jahren gekauft, jedenfalls habe ich 2 der original bisher eingebaut, aber die Anzeige spinnt voll rum, mal ist die genau in der Mitte, fahre die Ausfahrt an der Autobahn runter und die Anzeige geht plötzlich in den kalten Bereich, bewegen sich dann bis mitte, und wieder nach links..
    Bei dem anderen kommt er bei bisher 20 km nicht 1x in die Mitte, 10km Stadt und 10km Autobahn...
    Kann das echt an dem Thermostat liegen das die zufällig kaputt sind ?
    Wollte nochmal mit INPA schauen wieviel Grad ich habe
    Ich kann jedem abraten, hier (siehe Link) zu bestellen, nach der Beweislastumkehr (nach 6 Monaten) ist es kaum möglich, die Batterie ersetzt zu bekommen, da allein für die Prüfung hohe Kosten entstehen.
    Bedeutet, für das Versenden soll man zahlen, gilt als Gefahrengut, daher teuer.
    Für die "Prüfung" muss man zahlen etwa 50-60 Euro, wenn nicht festgestellt werden kann, dass es ein "Hersteller-Problem ist", also Fehler vom Varta/Bosch/Exide usw usw.
    --> bedeutet Druckmittel, da kaufen sich die Leute für denselben Preis oder etwas mehr eine neue Batterie, anstatt leer auszugehen
    Autobatterie kaufen » Top Preise & schnelle Lieferung (autobatterienbilliger.de)
    Tach Leute,
    Kann ich das Fenster schließen, ohne den Schlüssel zu haben ?
    Bei meinem Engländer hatte ich ja leider den einzigen Schlüssel verloren, Gott sei Dank war die Tür auf.
    Der Mechaniker hatte das Schloss am Lenkrad kaputt gemacht, sodass die Lenkradsperre entriegelt war, dass ich lenken konnte. (Abschleppen)
    Nun ist aber ein Stück vom Fenster unten gewesen, ich will vermeiden, das Regenwasser dadurch rein kommt.
    Habe die Batterie mittels Überbrückungskabel angeschlossen, aber das Fenster reagiert nicht, geht nicht auf, zu meiner Verwunderung, ging es sogar eher etwas weiter runter.
    Welche Möglichkeiten habe ich ?
    Habe auf die Tastatur gedrückt zum entriegeln, aber der reagiert nicht, weil der Schlüssel wahrscheinlich nicht drin ist.
    Fenster muss auf jeden Fall hoch
    E46 330 Ci Cabrio Facelift , Rechtslenker
