Wenn ich in die Gutachten von Eibach schaue, dann steht da beim Prokit auf Seite 5 und beim Sportline auf Seite 4:
Auflagen für die Änderungsabnahme
IV.2Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen
Be meinen Eibach Federn steht drin, dass man eine Vermessungsprotokoll zur Eintragung braucht. (Sporline Federn)
Ansonsten: Du musst so oder so vermessen. Dann mach das doch einfach vorm TÜVen?!
Da du einen 330 fährst sollte es keine Probleme damit geben da es ein original Teil von BMW ist.
Falsch.
Muss eingetragen werden. Und da es in Verbindung mit dem Motor keinen Test gab, müste das volle Programm durchgezgen werden.
Vergleichbar mit meiner Anfrage zum 330i ESD am 320i (und hier ist "viel mehr gleich als bei nem 330i und nem M3)
ZitatAlles anzeigenSehr geehrter Herr XXXX,
dabei ist sicherlich eine Prüfung des
Abgasgegendrucks vor und nach dem Umbau sowie eine Fahrgeräuschmessung
notwendig. Gegebenenfalls sind weitere Prüfungen (wie z. B. das Abgasverhalten
des Fahrzeuges) notwendig. Die Kosten werden sicherlich im vierstelligen
Bereich liegen.
Mit freundlichen Grüßen
Competence Center
______________________________________________________________
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Tel.: +49 221 806-3966
War glaub ne 8er oder 10er Nuss.
Also was ganz normales.
wenn eine gewisse Menge X durchkommt, dann ist eine größere Durchlässigkeit egal.
Weniger sollte es nicht sein, dass ist klar.
Im "anderen Forum" gabs bisher aber noch keine Beschwerden.
Die "Höhe" beschreibt nur die Höhe der Lamellen.
Ob die nun 1mm oder 20cm sind, ist egal ![]()
Passen tun sie beide.
Würde mich auch interessieren, ob es da Alternativen im Zubehör gibt. Ich habe auch gerade gestern in einem US-Forum von den Napa Gold und MANN-Filtern gelesen, aber die passen ja anscheinend nicht zu 100% perfekt. Da der ganze LuFi-Kasten von Mahle hergestellt wird/wurde, bin ich davon ausgegangen, dass der Luftfilter selbst auch von Mahle ist.
Kannst dir auch von Mahle den Filter für den Fiesta 1,25L / MAzda 121 holen. Das ist egal.
Der für die Modelle passt halt von den Abmessungen.
Lasst euch doch nicht so abzocken ![]()
60€ für ein bissl Stoff und Gummi ..... ![]()
Ihr kauft euch folgenden Filter:
1 x Luftfilter MANN-FILTER C2748
für ~9€ zu finden bei eBay oder einem Autoteilehändler eurer Wahl.
Ist normnal für den Mazda 121 oder den Ford Fiesta vorgesehen, hat aber zufällig die selben Ausmaße wie der Filter der Performance Box ![]()
Dieser Tipp wurde im "anderen E46 Forum" gepostet und schon sehr viele (inkl. mir) haben den Filter gekauft.
Alternative vllt.: Einen Alpina?
Ist oftmals garnicht so im Kopf von Leuten, die mehr Leistung als ein 330 wollen ![]()
Dann ahlt nich KBA Nummer, sondern ne andere eingeprägte Nummer die die IEndeutge Identifizierung ermöglichen.
