was ist denn "ein guter Preis" für welches Format?
Beiträge von Icefeldt
Wichtig imho:
- "großen" Weitwinkel (160°)
- mindestens 1080p @ 60FPS
Bei Unfällen kann vieles so schnell gehen. Da hat man mit 60FPS einfach viel bessere Changen den passenden Augenblick mitaufzuzeichnen (z.B. genau den passenden Winkel des gegnerischen Kennzeichens draufzuhaben) -
In meinem Garantieheft ist die erste Wartung nach 25.000km und danach alle 75.000km.
Bei dir nicht?Da schau ich nachher gleich nochmal nach.
Dann erkläre mir mal, warum ich damals nach meiner Umrüstung in den 61L Brutto Tank erst nur 30l bekommen habe (bisschen hatte ja schon der Umrüster getankt, Gem. Beleg 12l wovon er ja beim Einstellen schon bisschen was verbraucht hat) und ich erst mach und mach auf das volle Volumen gekommen bin?
Kack Zapfsäule/Zapfanlage.
Ich kenne da jemanden, (definitiv nicht ich, weil das ja nicht erlaubt wäre) der hat den Füllstopschwimmer auf 100% gesetzt.
Nach Nachjusierung des Multiventils wurden in den 56L Tank laut Zapfsäule 56,01 Liter getankt. (Prins VSI)Dahingegen hatte ich einmal das Phänomen, dass ich an einer Tankstelle war und die einfach nicht volltanken wollte.
Ich war nahezu leer, aber nach 20 Liter hat das Ding abgeschaltet. Ging nicht weiter. Auch nach Reset der Säule nicht.
BIn dann weiter zu einer anderen Tanke und habe vollgetankt. -
So, Coupé heute mit frischer Gasanlage abgeholt.
Habe mich dieses Mal für eine Vialle LPi7 mit verdampferloser Flüssiggaseinspritzung entschieden. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Wartungsfrei (keine Filterwechsel), kein Eingriff ins Kühlsystem, kein "großer" Verdampfer im Motorraum, keine "Vorheizzeiten", 5 Jahre Garantie...waren die Argumente die ich hab gelten lassen. Ich hoffe das sie hält was sie verspricht.
Wenn sie auch so zuverlässig läuft wie die "lumpige" KME Verdampferanlage am M52, dann bin ich zufrieden
Na dann mal viel Glück.
Vermehrter Ausfall der Pumpen, kleineres Volumen des Tanks (durch innenliegende Pumpe), höherer Einbaupreis waren Gründe wieso ich mich für die altbewährte Verdampfertechnik entschieden hatte
Und 75.000km (!) Wartungsintervalle bei der Prins sind auch recht verkraftbar. -
Ich habe seit 50.000km ein Bilstein B12 Sportline, also:
- Bilstein B8 Dämpfer
- Eibach Sportline FedernUnd fand es seit Einbau komfortabler als das Serienfahrwerk und würde es immer wieder empfehlen.
Im Sinne von "Braucht man nicht."
ich hab keine Ahnung ob inliner verbaut worden sind,
Ist auch vollkommen irrelevant beim M54. -
Und egal was du machst, frischen Unterbodenschutz kannst du dir vor einer TÜV Vorführung sparen
Die Jungs kratzen dir frischen Unterbodenschutz (logischerweise) direkt weg/runter um zu schauen was sich da drunter verbirgt.
Gibt genug Spezialisten die damit versuchen allerlei Mängel zu kaschieren. -
Bei mir war der Radioempfang auch madig, hab deshalb auch noch DAB+ eingebaut.
Das Teil hier https://amzn.to/2Qf3gemBis jetzt recht zufriedenstellend, eingeklebt in die Windschutzscheibe
https://amzn.to/2V0eLF1Das ist die 0815 Standard DAB+ Lösung, wie sie schon dutzende Mal hier verbaut wurde.
Alles andere als optimal.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
