Beiträge von Karlmaster
    Hey leute,
    ich habe heute alles wieder zusammengebaut.
    Nach ca 25 Kilometer Landstrasse und 80 Kilometer Autobahn, ist der Leistungsabfall nicht mehr aufgetreten.
    Ich hoffe das es nur der Druckwandler oder der Ladedrucksensor war....
    bis jetzt sieht es gut aus....
    Ich werde die Tage noch mal posten oder sobald der Fehler wieder auftreten sollte....
    Greetz Karlmaster
    Vielen Dank fuer die guten und vielen Antworten
    Ich würde auch gerne eine Antwort haben ;)
    Habe genau die gleichen Symptome :)
    Habe nun Ölabscheider u Druckwandler erneuert..
    Werde direkt meinen Kühler abschrauben und reinigen..
    AGR Ventil hab ich gereinigt...
    Neuer Luftfilter da ein Sportluffilter verbaut war...
    Den Ladedrucksensor würde ich auch noch gerne tauschen...
    Würde auch gerne noch die Schläuche vom Turbo erneuern, jemand nen link welche ich kaufen muss bzw wo ? 330D E46 204Ps 01.07.2003 / 0005-769
    Leute ich hoffe so sehr das mein leistungsabfall bald weg ist...
    Bei mir wurde im übrigen auch ein Fehlerausgelesen / Der Wert des Ladedruckfühlers liegt im Fehlerfall ausserhalb der Toleranz.
    "Warmer Motor = Leistungsabfall" 330D Touring 204PS?
    http://www.bmw-syndikat.de/bmw…s_330D_3er_BMW_-_E46.html
    Greetz
    Also, der Ölabscheider hat auch gepasst,
    ich hatte nur wegen dem filter noch ein Plastikteil drinne, was dazu führte das der Ölabscheider nicht richtig rein gegangen ist.
    Außerdem war ich auch sehr vorsichtig.
    Mit dem zweiten anlauf hats geklappt.
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Greetz
    Hey leute ich habe mir diesen Ölabscheider gekauft,
    http://www.ebay.de/itm/360451398281?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Habe einen E46 330D Touring 01.07.2003 204ps. / 0005 769 In der liste ist nur der 0005 768 aufgelistet, allerdings wenn ich oben meine Daten eintrage spuckt er aus, das er passt.
    Habe den alten vorhin runter geholt, dieser hat einen Filter verbaut, der neue einen kasten.
    Außerdem sind die dichtungen zu klein und er passt nicht drauf.
    Wo liegt das Problem ?
    Bitte poste mir jemand den Richtigen.
    Vielen Dank / Greetz
    So ich habe die Ansaugbrücke nun weg ;)
    Sollte ich neue Dichtungen für die Ansaugbrücke kaufen ?
    Werde die Druckwandler vorsichtshalber tauschen,
    Der Ölabscheider wird auch gewechselt.
    Wo sitzt der Ladedrucksensor/geber ?
    Möchte ihn ausbauen und reinigen, womit reinigen?, Bremsenreiniger oder mit etwas anderem ?
    Außerdem was sollte ich noch alles mit machen wo ich schon soviel ausgebaut habe ??
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/10.07.12/hevsg8y8esyn.jpg] [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/10.07.12/g4iod2tzluwt.jpg] [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/10.07.12/w98u5fxz2j61.jpg] [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/10.07.12/368z5ykpzuts.jpg] [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/10.07.12/sn45vb2dexvn.jpg]
    Ne da hast du etwas falsch verstanden ich will die Druckwandler gegenseitig austauschen um zu schauen ob einer defekt sei, dieser typ wurde mir gegeben.
    Da ich sowieso mein Motor kennen lernen will, ist es auch wurscht wenn es nichts bringt :) Macht mir richtig Laune.
    Hatte nur mal das AGR Ventil gereinigt... den Ladedrucksensor kann man auch reinigen hab ich gestern abend gelesen ?
    Bzw was sollte ich noch gerade alles mit Reinigen ?, wenn ich schon mal soweit bin.
    Für die Ansaugbrücke fehlt mir gerade eine Nuss :D weil meine nicht genug durchlass hat... muss mal ab in baumarkt :/
    Aber die DW werd ich wohl dann mit Bremsenreiniger mal durchspülen.
    Danke für die schnellen Antworten.
    greetz
    P.S. sollte ich noch irgendwelche Teile gerade mit Wechseln ?
    Einen Ölabscheider habe ich mir noch bestellt, der wird noch gewechselt.
    Wie wahrscheinlich ist es das ein DW kaputt geht ?
    Lieber mal beide Tauschen jetzt ?
    Das Auto hat nun 167.000 Runter...
