Hallo und willkommen und natürlich viel Erfolg bei Deiner Suche. ![]()
Beiträge von Tommy Touring
Ganz genauso ist es.
Kann alles mögliche sein: Raddrehzahlsensor, Bremsflüssigkeit (Quantität+Qualität prüfen),Lenkwinkelsensor.....
Fehlerspeicher auslesen wird Licht ins Dunkel bringen.
Ich würde das von Lemförder nehmen.
Baujahr-hier ab 2001/02 heisst ab Facelift, Masse sollten trotzdem identisch sein mit 66mm.
Auspressen+einpressen, musst nur vor dem Auspressen Dir ansehen wie weit die Lager rausstehen. Ansonsten kein Ding-mach ich Dir auch mit einem Schraubstock.
Den Rest musst Du Dir schon ansehen,mittels Brechstange daran wackeln und vom QL Dir die Teilenr. aufschreiben um zu sehen was verbaut ist-anders geht es ja nicht.
Mit dem alten Teil nur zur Hälfte verbaut ist Käse.
Normalerweise werden die beiden Teile nur so zusammengesteckt, statt des Teils mit dem Filter gibt es das Teil mit dem Zyklonfilter-Kunststoff geschlossen das Teil. -
die frage ist ja immer noch welche software dabei ist ... es ist keine der expliziten porgramme aufgelistet.
kann auch ein griff ins klo werden.
Auch wieder wahr, kann man nur nachfragen ? -
Mag schon funktionieren (bis max.2007) und wahrscheinlich auch nicht mit dem "...da braucht man keine Werkstatt mehr..."
Kann schon miteinander zusammenhängen, Fehlerspeicher auslesen hilft garantiert.
Kann ein Sensor oder elektr. Verbindung sein.
Nein, mach das bloss nicht.
Das kannst Du nur machen,mit dem Löffel ist gut
, wenn Du die Ansaugbrücke abgebaut hast.
