Pfeifen macht der Turbo sicher, hatte das Rasseln gemeint.
Rasseln kann natürlich auch vom Abgaskrümmer / Abgasanlage stammen.
Beiträge von Tommy Touring
Luftmassenmesser testen.
Allerdings hatte Dein Turbo schon Geräusche würde ich mir die welle als erstes "erfühlen". -
Kannst ein DME Update machen lassen, aber nur die für dein Motor bestimmte Software.
Vom e92 kannst du es vergessen.
Dann würde ich mir ein Update vom M5 machen.
Tja, hört sich nach defekter Einspritzpumpe bzw. Einspritzdüse(Geberdüse) an.
Den Kraftstofffilter mal gewechselt ? -
Löse einfach erstmal alle Verbindungen und mach sie gängig, ......
.....da wird schon das erste Problem auftauchen.
Trotz allem-viel Erfolg.
Muss mal sehen wie es weitergeht. Ich glaube ich fange mit der Mittelkonsole an.
Feige !
Ich tippe mal auf ein Defektes Flexrohr vom Kat. Die gleichen Geräusche hab ich auch und bei kommt es vom Flexrohr
Sehr gute Idee...
Bremsflüssigkeitsqualität testen, habe schon Fälle erlebt wo nach dem Wechsel der Bremsflüssigkeit keine ABS-Blöcke ausgetauscht werden mussten.
Vielleicht doch mal das Airbagsteuergerät auslesen lassen ?
Crashsignal gespeichert oder anderer Fehler um genauer zu suchen ?
