Alles Gute für Dich und Familie, man liest sich. ![]()
Beiträge von Tommy Touring
Da musst Du mal nachsehen, kann ich Dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen, kommt immer auf den Rüstzustand vom Fahrzeug an.
Hallo erstmal, weitere Daten zum Fahrzeug sind meist hilfreich.
Hast Du rein zufällig kein originales Radio mehr drin ?
Hier die Nr. 8
Genau, sag ich doch !
Ja, erster Verdacht auch defekter Abgaskrümmer bzw. Abgaskrümmerdichtung. Hört sich zumindest so an.
Was ist mit den Spurstangenköpfen / Spurstangen ? Auf jeden Fall kontrollieren !
Von vorn auf den Motor sehend:
Höhe 6.Zylinder rechts vom Block, relativ unten, eine Schraube M6, glaube abgewinkelter Stecker.
Ganz einfach: in der neuen Zulassung nachsehen, mindestens das an Index was dort steht.
huhu ich wage mich dazu erinnen das eine 46mm Nuss benötigt wird
und wenn du die Nabe samt lager ins Tiefkühlfach legst wird es kleiner. Wenn dann musst du das lager erwärmen und die welle am Auto kühlen
Korrekt, bin jetzt generell von einzelnen Bauteilen ausgegangen.
Komplette Einheit natürlich wie von Dir beschrieben.
Edit: natürlich ist 46er SW auch korrekt.
Könnte dieses Klack doch vom Diff kommen ?
Diff-öl wechseln / ergänzen ? Versuchen.
