Beiträge von Tommy Touring
    Ich habe alle Dämpfer samt Lager erneuern lassen. Habe die Dämpfer von Sachs genommen (es gibt da Standart und etwas teurere, ich habe die Teuren genommen) mit Staubtüllen und allem was erneuert werden musste. Ich glaube nicht das es daran liegt. Sofern ich es machen lasse sage ich bescheid woran es bei mir gelegen hat.
    Dann kommen ja wirklich Traggelenke oder, wie schon gesagt wurde,doch das Lenkgetriebe ins Spiel.
    Musst Du dann mal mit überprüfen lassen.
    Bei vielen ist es Dreck in den Kugellagern der Domlager.
    Habe ich jetzt auch wieder, auch nur einseitig, ab Temperaturen um 8° und drunter.
    Kurze Abhilfe schafft ein Duschbad mit Universalöl oder WD40 oder wie das heisst, von unten vom Dämpfer her.
    Ein, zwei Tage später ist es wieder da. Also neues Domlager.
    Werde ich auch noch machen, beide, Lemförder.
    Meyle scheint mit der Quali hier im Moment nicht so fit zu sein wie man es gewohnt war.
    Spurstangenkopf kann ich bei mir ausschliessen, wurden vor kurzem gewechselt-Geräusch noch da. ;)
    Die teuerste und aufwändigste Variante wären in der Tat noch die Traggelenke der Querlenker.
    Kann ich bei mir ausschliessen, der Ohr-draufleg-Test ergab eindeutig die Domlager als Quell dieser Geräusche. :D
    Hinten hast Du ein grosses Lager, man kann auch sagen Doppellager. zwei Lager in einem Gehäuse.
    Als Werkzeug brauchst Du einen grossen Zughammer und passendes Druckstück oder eben einen Satz Radlagerwerkzeuge.
    Das Lager musst Du von innen nach aussen bekommen.
    Hammer und Meissel meist sehr zeitaufwändig und man muss schon mit beiden Sachen gut umgehen können.
    Antriebswellen aus, Fahrerseite erfordert weiterhin noch Ausbau der Abgasanlage bis zur nächsten Möglichkeit.
    Da sind dann 4x Dämpfer und 4x Federn bei. :)
    Wenn ich allerdings schon wieder lese für wie viele (alle) Motorvarianten das Teil ist, werden die 4 Zylinder nicht so tief wie angegeben und die 6 Zylinder tiefer als angegeben liegen. ;)
